Arreglar fibra de vidrio de la banda de estribor
  • Bricobarco Arreglar fibra de vidrio de la banda de estribor
    Saludos a todos, una ronda de mi parte!
    Quería pedir consejo de cómo arreglar esta zona de mi barco, tiene un golpe y me di cuenta que entra agua dentro del barco cuando limpio la cubierta.
    La fibra esta reventada en esta zona y se filtra todo hacia adentro.
    He quitado la goma y he empezado a lijarlo, pero después de lijarlo no se exactamente como seguir con la reparación, si alguien pudiese aconsejarme y darme unos pasos os lo agradecería un montón!
    Muchas gracias a todos!
    Re: Arreglar fibra de vidrio de la banda de estribor
    Hola.
    Lo que yo haría (sin ser un experto), sería poner un soporte debajo de la regala.
    Un trozo de corcho (foam, poliespan, vamos el típico corcho blanco que vienen embalados los electrodomésticos). En caso de no tener ese corcho, poner algo rígido, madera, plástico lo que sea, eso si antes de enfibrar tendrás que ponerle algún desmoldeante, para para que la fibra no se pegue al soporte, supongo que poner un plástico también podría hacer domo “desmoldeante”.
    Una vez tengas el soporte, ir poniendo capas de fibra, hasta tener el grosor adecuado, después quitar el soporte, si es corcho blanco simplemente con lijar la parte de debajo de la regala suficiente, y si es otro material, al tener el desmoldeante, supongo que será fácil de quitar el soporte y no dejara restos del soporte en la fibra.
    Masillar, y lijar.
    Puedes echar un vistazo a la sección 5.4.1 (Repairing holes through cored panels with back access), aunque en esa sección habla de un agujero. Ha dibujos del soporte, y como sanear la zona, etc etc.
    Por que por las fotos que pones, la zona no está nada bien saneada. Quizás las fotos han sido tomadas antes de sanear la zona.
      Hola dr.spooky
      Muchas gracias por la respuesta! Estudiaré el PDF a fondo.
      Me podrías explicar también como sanearías la zona?
      A ver si estoy haciendo algo mal, nunca he hecho trabajos de fibra, aun estoy empezando.
      Muchas gracias y un saludo!
        Por lo que veo en las fotos, no está preparado para empezar a reconstruir. Lo que yo haría es lo siguiente:
        1- Quitar el gel coat en todo el perímetro de la rotura con un ancho de unos 10 cm. Hay que descubrir la fibra para poder laminar nuevamente.
        2- Limpiar bien el polvillo generado con un trapo y acetona.
        3- Preparar un soporte bien encerado para poder laminar sobre él los trozos de pestaña que faltan, laminado en varias capas alejándome del borde y siendo cada capa un centímetro más larga que la anterior hasta lograr el espesor adecuado.
        4- Enmasillado con masilla epoxi.
        5- Lijado y pintado.
          Ante todo sanear la zona, con una radial terminas de quitar lo defectuoso. yo como soy mas chapucero que los cofrades de arriba, pondria masilla a tope, lo justo para tapar y si ando muy fino una capa de gelcoat
            Originalmente publicado por Korayman Ver Mensaje
            Hola dr.spooky
            Como decía mi abuelo del dicho al hecho hay un trecho. Si no has hecho trabajo con fibra, lo primero sería compara los componentes, he ir probando y hacer alguna chapucilla para romper manos, antes de hacerlo sobre el balandro y como es tu caso, hacerlo en un lugar muy visible.
            Los consejos del cofrade Vicalofaro, son muy correctos. En la sección que te comento del PDF, tienes unos dibujos, de cómo debería quedar la zona. Que básicamente es el punto 1 de lo que comenta el cofrade Vicalofaro.
              Esa es la pestaña de unión casco-cubierta.
              Si dices que nunca has laminado y trabajado con fibra de vidrio, creo que lo mejor es que te informes por la zona que resides, de algún profesional reconocido, que trabaje bien y no tenga precios desproporcionados.
              Pedir presupuesto y valorar que te lo hagan.
              Ojo con lo que vas a utilizar como base para laminar.
              La resina ataca y descompone ciertos materiales. No todo vale.
              Es un trabajo de refuerzo, de acabado estético y en el que tendrás que meter la goma o cantonera de remate.
              Para no iniciados, para principiantes, tal vez sea una aventura.
              Suerte con la decisión.
                Muchas gracias a todos por vuestros consejos, intentaré ver que puedo hacer y si no ya mirare a ver presupuestos.
                Saludos a todos!
