Unión Caña timón con mecha en velero
  • Unión Caña timón con mecha en velero
    En la remodelación de la popa para tener jupet, me encuentro con un problema más:
    la unión eje timón con la caña.
    La foto es lo que quiero lograr:
    mecanizar eje para cuadrado y ..........
    no encuentro quien lo haga, ni como hacer la la pieza: la del agujero cuadrado.
    No sé si hay otra manera eficaz y económica para esto, así que me siento de nuevo a escuchar.................
    Ahora ya invito a un vermut o similar.
    Editado por última vez por alvaro; 25/09/2024, 20:52:04.
    Re: Unión Caña timón con mecha en velero
    Eexistira como repuesto o algo asi?
    ya que es lo clásico en veleros con años.............
      Este mecanizado te lo puede hacer un taller de fresado ( no un tornero ) . Le llevas la mecha , y te lo hacen en un par de horas como maximo . Tambien tienes la opcion de un mecanico ajustador. En ambos casos les tendras que llevar la pieza hembra para ajustar el macho.
        La pieza hembra es la problematica!!!
        Salud.
          Suerte alvaro.
          Si no resuelves........
          Por tu zona, no te puedo decir.
          A 50 + 50, puedo darte referencias.
          Todo sería ir y pedir presupuesto.
            Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
            Salud.
            Has dicho : ...mecanizar eje para cuadrado .. Si es al reves y tienes el cuadrado del eje hecho y quieres hacer el agujero pasante, precisaras hacer primero un taladro central 1mm mas pequeño de diametro y entonces colocar la pieza en un cabezal de mortajar de una fresadora de utilaje con divisor. Tiempo aproximado unas tres a cuatro horas dependiendo de la longitud del agujero y otros parametros.
              Necesito hacer las dos, la del eje se como, la otra........
                MMSI 224460420
                  Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                    Al alcance de cualquier mecanico y sin complicarte la vida con agujeros cuadrados
                    Solucion muy usada: Eje del timón con chavetero, la unión eje con la caña es una pieza cuadrada por fuera y por dentro el agujero para el eje y su chaveta, esta pieza lleva un tornillo de apriete al eje, y encima la chapa articulada donde va la caña
                      Caramba. Antes de ingenieria pasé 3 anios y medio como oficial-aprendiz de mecánico industrial. Los primeros 8 meses los pasamos limando, limando y limando - todo tipo de curvas interiores, exteriores, colas de milano, cuadrados como el de la razón del hilo,planos a fiferentes ángulos,... - pero nunca nos permitieron el uso de esa maravilla.. antes de salir a talleres. nihao
                        Rondas para todos!
                        Creo que seria mas sencillo con el sistema que llevan los Beneteau antiguos... como el Salut
                        En lugar de mecanizar a cuadrado, dejas la mecha cilindrica. La pieza de union a la caña obviamente tambien cilindrica (hembra) y metes un pasador cónico que apriete el conjunto.
                        Más simple y lleva funcionando 40 tacos.
                          un esquema porfa
                          que me veo en verano navegando sin timón
                          y ya foto y medidas aprox. seria estupendo
                          Editado por última vez por alvaro; 04/05/2022, 09:40:49.
                            un esquema seria posible? y ya foto y medidas aprox. seria estupendo
                            gracias
                            Editado por última vez por alvaro; 04/05/2022, 09:41:12.
                              y otra cosa, de que material es el cuadrado?
                              el eje inox, por supuesto....
