¿Que es esta pieza en un motor ?
  • Bricobarco ¿Que es esta pieza en un motor ?
    He encontrado esta pieza
    El motor es un MD 22 con cola S300.
    ¿Alguien sabe de qué es?
    La Odisea, Canto V
    Re: ¿Que es esta pieza en un motor ?
    Parece algo " artesanal ", no se ve simétrica.
    Tal vez aprovechada y modificada en plan brico, para sujetarla en un punto mediante el barreno, con un tornillo de rosca métrica. ( igual hasta con tuerca).
    Y en la otra parte sujetar un cable de transmisión o similar. (Engrane y aceleración)
    La verdad, que la especulación da para mucha tinta...... ....
    Suerte
      Buenos días es artesanal seguro en función del taladro que puede ser para métrico 6 u 8 m/m busca alojamientos donde tendría sentido lo siento no se mas ná
        A mi me parece uno de los soportes que lleva cada inyector para apretarlos y sujetarlos.Por lo menos en mi motor es similar.
          Esto es una pieza artesanal semejante a las que fijaban los Delco de encendido cuando se calaban. tambien semejante a las bridas que fijan las bombas de refrigeracion de algunos motores Volvo Penta antiguos.
            teniendo en cuenta que es un diesel... entiendo lo mismo que el cófrade mediterraneo. un puente de sujección de inyector.. al menos podría hacer esa función...
            salud
            Zheng He (1371-1435)
              Se parece pero llevo las cuatro en su sitio es de otra cosa, y además no tiene restos de pintura.
              La Odisea, Canto V
                SALUDSS
                POR DECIR ALGO ,,,tope de tensor del acelerador o cambio el mio lleva algo similar
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  puede que fuese la pieza numero 13 del filtro de agua marina denominada soporte: brindis:
                    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                    SALUDSS
                    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                    ¿Podriais ampliar la informacion con una foto o esquema ?
                    La Odisea, Canto V
                      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                      mira el enlace aunque por el grueso parece el prensa del inyector
                        ¿Estas seguro que es del motor?
                        ¿Dónde la has encontrado?
                        ¿Ves que a tu motor le falte alguna pieza?
                        Quizás fue una reparación provisional hasta que se puso el recambio original.
                        SI estaba caída al lado del motor también debería estar el tornillo.
