Ayuda! Grieta en la base del mastil
  • Ayuda! Grieta en la base del mastil
    En mi puma 24 de 43 años he detectado una grieta de unos 3cm en la base del mastil.
    Me estoy planteando desarbolar y cortar esos 3cm pero me parece una locura y con la temporada de verano a las puertas me gustaría reparar en el sitio o al menos prevenir durante el verano. La marque con rotulador y no aumenta de momento
    Alguna idea?? Adjunto un par de fotos
    Ronda de licor de hierbas para todos!!!
    Re: Ayuda! Grieta en la base del mastil
    Originalmente publicado por Robalo salvaje Ver Mensaje
    Me estoy planteando desarbolar y cortar esos 3cm pero me parece una locura.
    Las fotos NO llegaron.
    "Prevenir" YA NO se puede porque el daño ya está hecho ¿Qué vas a prevenir? ¿Que no se parta el palo? Si no lo reparas YA se partirá.
    Dices que la rotura no aumenta "mucho"... bueno... ¿Hasta cuándo esperarás que aumente? ¿Hasta que se rompa?
    Si NO reparas, el palo puede romperse y te quedarás sin palo y sin "verano".
    Hay que desarbolar y reparar o bien cortar la parte mala... si son sólo 3 cm. el palo ni lo notará... 3 cm no son nada en los más de 700 que tiene un palo de un Puma.
    https://twitter.com/egis57
      Si tienes espacio para operar, haz un taladro de 5mm en la parte alta de la grieta, justo donde termina, eso evitará que siga creciendo.
        Una abrazadera también sería un paliativo. Es muy posible que el asiento del palo sobre cubierta no ocurra sobre toda la circunferencia del corte = el palo no se asienta horizontalmente sobre 'su' superficie en cubierta.
        El taladrar por encima de la grieta sería correcto pero dejando 5mm entre borde inferior del taladro y el final de la grieta con el fin de que las lineas de fuerza puedan desviarse hacia arriba y lateralmente y no seguir concentradas en/hacia la misma grieta. nihao
        Editado por última vez por nihao; 06/05/2022, 11:28:54.
          yo tambiene estoy de acuerdo en lo que te dicen los cofrades sobre reparar provisionalmente con un taladro para que no siga la fisura y una abrazadera, etc...
          Cortarle 3 cm a un palo de 7 metros no es nada efectivamente, lo unico que te recomendaría que intentes determinar la causa de la fisura y corregirla si se puede para que no te ocurra que al poco de cortarla se te vuelva a fisurar de nuevo.
          Suerte con la reparación.
            Robalo, cortar esos centímetros dañados no es una locura. En "Voile Magazine" han empezado una serie centrada en la puesta al día de un viejo Super Arlequín del 75. El palo del barco tiene una grieta semejante a la tuya. La solución que plantean los implicados en los trabajos es, literalmente, la amputación ("il faut amputer le mat"). Vamos, que no le dan mayor importancia y lo consideran algo lógico si no se quiere disparar el presupuesto planteándose un mástil nuevo.
            Animo con los trabajos.
