Tengo tensor en el estay?
  • Vela Tengo tensor en el estay?
    Hola, y unas para la concurrencia,
    tengo un enrollador Facnor SD80 y no sé si el estay lleva tensor. Veo que no tiene placas de ajuste, pero ni puedo poner el dedo ni tomar fotos por debajo para ver si tiene tensor ne el estay... Cómo puedo saber si tiene tensor? (es posible que no tenga?) Y como puedo acceder a él para tensarlo?
    Re: Tengo tensor en el estay?
    Yo tengo el SD150, dice que lo del tensor era opcional, con o sin tensor, lleva dos pletinas laterales? se las podrías quitar. En algún sitio lei que el tambor inferior se podía desarmar sin necesidad de bajarlo todo.
    Lo de leer los manuales Facnor sea en ingles sea en español es un dolor de muelas.
    Yo he pensado lo mismo, el mastil está demasiado hechado para atrás, es exagerado, así que pensé en aflojar backestay y tensar el estay de proa. pero ahora mismo no quiero problemas nos miramos si, pero nos respetamos.
      Yo tengo el mismo problema. Mi palo está caído a popa unos 3,5º, y debería estar entre 1,5 y 2º, según literatura. Según mis cálculos el estay debería disminuir sus dimensiones en unos 10 cm para pasar de 3,5º a 1,5º.
      En cuanto a las pletinas laterales, entiendo que su función es evitar que el tambor suba con el grátil, así como que gire al enrollarse, pero que no tiene función estructural para el palo. Son dos tornillos, pero me da miedito tocarlos...
        Una ronda a mi cuenta. yo tengo la misma duda y, ni loco : ni saco los tornillos para ver que pasa.
          Yo lei por algún lado que se puede desmontar el tambor del enrollador, (no encuentro donde), creo que lo suyo es no romper nada, pero que no tiene que haber problema, más o menos vi que el tensor tiene margen para recoger. El tema es que al palo tiene comba tambien, o sea que es como un arco de flechas a lo bestia, se que, al palo se la de comba y caida, (Bend y rake que dirian los de Shakespeare), pero este no es un barco de regatas que digamos. Por mi interpretación creo que le dieron tanta caida no más para tensar el estay de proa.
          Claro que supongo no es tan simple con tensar estay, supongo que juegan su papel los obenques , bakestays, etc
