Splitter para dos AIS?
  • Electrónica Splitter para dos AIS?
    Hola a todos.
    Tengo dos AIS en el barco, uno solo receptor y otro un transpondedor. Solo tengo una antena dedicada, por lo que solo uso el receptor AIS en casos de malfunción del transpondedor; si este me falla, le desconecto la antena, la conecto al solo receptor y a correr.
    Un splitter está pensado para compartir una antena entre la radio y el AIS, pero yo me pregunto si podría usarlo para compartir la antena entre los dos AIS. Por supuesto seguiría usando el receptor solo en casos de fallo del transpondedor, pero la instalación quedaría mas "limpia" si no tuviera que ponerme a trastear con la antena cuando lo necesitara.
    Qué os parece la idea? veis algún problema? me cargaría algo con este apaño?
    Gracias por adelantado.
    Re: Splitter para dos AIS?
    Originalmente publicado por ErikElSueco Ver Mensaje
    Hola a todos.
    Tambien puedes utilizar un conmutador de antena de este tipo.
      Lo malo del conmutador es que te quedarías sin emisora VHF y todo navegante tiene OBLIGACIÓN de permanacer siempre a la eschucha en el canal 16.
      Lo suyo es que montes una antena independiente para el transpondedor AIS... no hace falta que sea cara y así además la tendrás de respaldo para la emisora.
      Para el receptor AIS (si es que sólo es receptor) te vale una "T" a la entrada de la emisora para que comprarta antena con esta.
      Buena mar.
        Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
        Buena mar.
        Pero el habla de dos AIS, uno receptor y otro emisor, no nombra la radio para nada.
          Buena mar.
          Si utilizas una T para conectar la radio y el receptor AIS, te cargarás el receptor AIS cuando emitas por la RADIO ( toda la potencia con la que emita ya radio le entrará directamente al receptor AIS y no lo soportará).
          Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
            Yo tb creo que lo mejor y más barato es utilizar un conmutador de antena pasivo. Se suelen utilizar para cambiar de antena cuando se emite en diferentes bandas (con un equipo multibanda ) para utilizar la antena correspondiente ( un emisor/receptor para dos antenas).
            Indicó que sea pasivo para que se pueda utilizar en el sentido inverso ( una antena para dos equipos AIS)
              Entonces y para que me aclare… este conmutador tiene una entrada (antena?) y dos salidas (receptor y transpondedor AIS.) y bastaria darle a la llavecita para usar uno u otro?
                Exacto.
                  Originalmente publicado por pablodurcas Ver Mensaje
                  Por eso pensaba dejar la vhf con su antena dedicada y buscar una solucion independiente para los dos AIS con una única antena.
                    Si finalmente te decides por utilizar un conmutador, hay que tener cuidado con el conmutador elegido, ya que no todos son validos de soportar invertirlos para utilizar 2 equipos con una antena (aunque solo tengas un equipo encendido) y que los equipos no sufran. Aunque creo que con la potencia con la que se emite el equipo AIS no deberías tener problemas ( clase A 12.5W y clase B 2W ).
                    Te paso un hilo interesante sobre el tema https://www.ure.es/foros/tecnico/inv...or-de-antenas/
                    Editado por última vez por pablodurcas; 08/05/2022, 16:39:53.
                      aún más simple, use el splitter para usar con el transpondedorAIS y el VHF, ya que no quieres que el Transponder esté siempre encendido.
                        Respuesta: Splitter para dos AIS?
                        no hace falta que sea un splitter de los caros, solo necesitas uno que sea VHF y receptor AIS (también lleva para la antena de la radio). conectas el emisor en la salida del VHF y el receptor AIS en el puerto receptor.
                        Globex tiene uno a buen precio.
                          ... pues lleva ahí ya unos años aguantando
                          Me has acojonao... voy a estudiar meterle una antena independiente al receptor AIS.
                          Buena mar.
