Óxido mucho óxido 😓
  • Óxido mucho óxido 😓
    Hola a todos, pues bien, tengo una pequeña open de 4.50 en garaje para barcas y tapada con un toldo que cubre todo menos el final de la popa, el toldo lo tengo para el polvo y poco más, pues bien, resulta que no se de donde (creo que es de las placas del techo de la nave) pero se ve que se me ha llenado el casco por dentro de puntitos de metal oxidado, y en un par de semanas que no he ido a la barca pues se ha quedado hecha una mierda porque la tenía muy cuidada.
    Adjunto un par de fotos para que veáis el desastre y a ver qué puedo hacerle, había pensado en ferronet por todos las zonas que estén feas que no son pocas
    Mañana mismo compraré otro toldo para taparla por completo porque menuda gracia… lo curioso es que debe ser una pequeña zona del techo porque las barcas de al lado están bien, quizá tienen un 5% de óxido de lo que tiene la mía
    Image 37-A9-E9-BB-8-E78-4-DFA-9466-AD9414745-CF5 hosted on ImgBB
    Image 68-E8-FF50-0457-4-DCF-9-D32-B4-BAF23-D7186 hosted on ImgBB
    Image 839820-D8-BD9-B-4416-96-C0-9-A3-E5-DD52-A46 hosted on ImgBB
    Image 7-EB318-BF-493-E-42-CD-9-B5-B-C857-D4-C64-B72 hosted on ImgBB
    Image D033-ED08-F950-426-B-B92-C-A08-A6-AC6-DC7-C hosted on ImgBB
    Re: Óxido mucho óxido 😓
    hola amigo, una ronda
    Yo viendo las fotos no se si esos puntos de óxido es "oxido que cae del techo";
    A mi me parece más alguien que haya estado haciendo trabajos cerca de tu barco con hierros (cortar hierro con radial, un tornillo soldado que no quiere salir y hay que meter radial, agujerear hierro, etc). Esas pequeñas astillas de hierro calientes se meten en la fibra y te hacen un estropicio, vamos lo que te ha pasado. Es mi impresión. Sabes si alguien de algún barco cercano ha estado trabajando en el barco en el tiempo que no has ido?
    Saludos y ánimo
      Pues yo he pensado también eso, de echo fue lo primero que pensé pero no veo que los barcos de al lado hayan estado haciendo nada, pero sea cual sea la causa del estropicio, como lo intentaríais solucionar?
      El otro día la limpie con un producto específico para barcos minea n 100dd y ha mejorado pero muy muy poco, habré quitado un 20% como mucho después de 1 hora frotando todo
        Comparto la suposición de trabajos en el entorno, antes que del maná caído del cielo. O muy mal están las cerchas y la cubierta de la nave.
        Vas a tener que emplear pulimento, con máquina eléctrica y disco de fieltro.
        Amoladora y taladro, dónde sean espacios reducidos.
        No veo otra opción.
        Suerte
          Son malos de quitar los puntitos de oxido,a mi estando en el amarre tambien me van saliendo como por arte de magia,por supuesto no en esa cantidad.
          Las quito con antioxido(ferronet y similares),lo voy hechando en los puntitos y lo dejo actuar un buen rato,y despues a frotar asi y combinando con acido oxalico y baldeando consigo que vayan saliendo.
          Pero como siempre he dicho ya podrian sacar otro material que no fuera el gelcoat,porque mira que es pejiguera y que mal se limpia.
            Eso es debido al uso de una amoladora o radial. Está provocado por proyección de partículas del material trabajado o de la propia herramienta de inserción.
            Al cortar el material presenta una temperatura elevada, suficiente para fundir el poliester o gel coat e introducirse. Es por eso que cuesta tanto de quitar. Pasa lo mismo en la pintura de los coches.
            Se eliminara con el paso del tiempo a medida que el material se oxida completamente, y limpiando con algun producto específico para oxido.
            Solución laboriosa. Busca al que te ha realizado el desaguisado.
              Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
              https://ibb.co/tMTr16C
              A mi me paso lo mismo, recién pintado del año pasado, cuando lo saque a varadero tenia en un costado lleno de virutas incrustadas oxidadas. Fue el vecino que estuvo cortando a radial y puso una toalla en su barco pero no pensó que llegarían al mio. Lo solucione con ferronet y se fue casi todo, luego con un alfiler saque las pocas virutas que se habían quedado incrustadas en el gel coat, se quedo perfecto de nuevo.
                Pues voy pidiendo a Amazon un bote de ferronet 😂😂 y el primer finde que haga mal tiempo y no pueda salir me pongo al lío.
                Muchísimas gracias ☺️
                  Si, ferronet o titan desoxidante, ya lo de quitar las virutas pues paciencia.
                    He comprado ferronet y un toldo que le sobra un metro y medio y así la tapo entera entera, es una putada porque la tenía muy cuidada, la barca estaba en otro garaje y sin problemas, y aquí lleva 8 meses también sin problemas y ahora me encuentro con esto.
                    Lo dejaré lo mejor que pueda con ferronet y ya está, cosas que pasan
                      Óxido mucho óxido 😓
                      Es muy importante que no lo pasees por toda la cubierta. Por mucho antioxidante que le des, cuando me ha ocurrido a mí, me ha dado la sensación de que solo lo activaba.
                      Por tanto: primero garantizar que has removido todas las virutillas. Idealmente sin karcher, pero si no queda otra, ésta es sin duda la ocasión con más disculpa.
                      Una vez que creas haber quitado todas las virutas, antioxido a las manchas. Los hay menos agresivos que el ferronet. Yo uso uno de sadira, que va perfecto, y es bien menos agresivo.
                      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                        Eso es de corte de radial. Ami me paso cuando ize la barandilla que ize algún corte y me salió también . Yo lo quite con un ácido rebajado con agua y salió. Lo malo es que perdió el gel coat el brillo y tuve que pulir
                          Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
                          La verdad es que fue lo primero que pensé pero prefiero no tomármelo a malas porque tampoco vi pruebas de nada raro, ahora lo importante es dejarla lo mejor posible y cubrirla con un toldo mejor para evitar que esto vuelva a pasar
                            Pues ayer después de pescar nos pusimos a limpiarlo, cogimos un estropajo de fregar platos y Fairy y en las partes lisas del casco que es donde más óxido había se fue realmente rápido, frotando un poco salía todo y no quedaba marca así que perfecto, peeeeroo esas zonas lisas solo estaban en las esquinas del casco, el resto como se ve en las fotos va como con una cuadrícula fina que hace que el suelo de la barca sea un poco antideslizante, el problema es que ahí el estropajo no entraba en las ranuras y no hacía nada.
                            A pesar de que le dije a mi padre que no lo hiciese, cogió un viejo cepillo de pías metálicas bastante desgastado y empezó a rascar con el cepillo y fairy, el resultado fue que se ha ido el 95% del óxido, el próximo día que se porte bien y nos haga sacar buenos peces como ayer (hablo de la barca &#128514 le daré con el ferronet diluido con agua y una escoba para rascar y con eso debería quedar perfecta al 100% y después le pasaré a todo el casco una buena capa de cera (sin máquina, a mano) y con eso espero que se quede bastante bien.
