Tornillos barandilla acero inoxidable
  • Tornillos barandilla acero inoxidable
    La barandilla de acero inox del llaut es inestable, los tornillos rosca chapa ya mezclan.
    He probado de agrandar el agujero y rellenarlo con masilla con fibra pero al taladrar observo que la borda tiene un grosor de unos dos o tres milímetros, y luego parece que hay un tablero de madera, ya que sale con el taladro una especie de serrín. No puedo acceder al interior ya que se trata de la parte superior de la borda, por encima del pasillo.
    La pletina de la base es en forma de L, de forma que lleva dos tornillos en la parte superior, sobre la regala, y dos mas en en lateral en el pasillo.
    Había pensado en rellenar el agujero con cemento epoxi, ¿que opináis, o que solución le veis?.
    Re: Tornillos barandilla acero inoxidable
    Yo estoy en similar situacion creo. El agujero del tornillo del toldo bimini se ha agrandado y se sale. Las opciones que contemplo es rellenar de gelcoat y atornillar y dejar secar, o poner tornillo roscado por dentro, ya que puedo acceder desmontando el altavoz. No se que solucion es mejor, en tu caso creo quw lo mejor es rellenar con epoxi y atornillar antes de que seque, y pasado unas 24 h desatornillar y volver a atornillar.
      Si accedes a la parte de abajo lo ideal es tornillo y tuerca.
      si no accedes como el caso de la barandilla hay que quitar el tornillo intentar sanear la zona,ya que seguro que ha entrado algo de humedad y rellenarlo con resina y endurecedor.
      Sobre todo e importante toda la tornilleria en acero inox 316,el inox solo acaba con puntos de oxidacion.
        Complicada solución si no puedes (o no quieres) convertir los tornillos rosca chapa en métricos pasantes, que es la solución más ortodoxa.
        La madera que ves al agrandar los actuales tornillos seguramente es la del sandwich de madera de balsa que hay entre las capas de fibra de vidrio superior e interior del barco. No es un tipo de madera especialmente consistente y -como te han dicho- seguramente habrá humedad merodeando por la zona, complicando la eficacia de cualquier remedio con epoxy en los agujeros.
        Una solución que a veces funciona es pegar, con polímero de gran poder o con epoxy, una pieza plana de fibra de unos 3 a 5 mm. de grosor e idénticas medidas (o ligeramente superiores) que la base de la barandilla sobre la cubierta. Sobre esta pieza podrás afianzar con cierta fuerza los tornillos rosca chapa.
        suerte!!
