Raspberry pi 3b y opencpn
    Re: Raspberry pi 3b y opencpn
    Buenos días y feliz domingo.
    Yo tengo la Rpi conectada a un router y creando una red wifi.
    ¿Sería posible enlazar ese router con la wifi del puerto y a la vez seguir manteniendo activa mi red propia?
    Solo a través del router, ya que la red wifi de la Rpi no me rula bien.
    Gracias,
      puedes comprar en amazon o donde quieras un transformador 12v a 5 v pero que sea de 5 amperios por lo menos para no quedarte corto, te pongo una foto de uno como el que tengo yo, luego le tienes que poner un terminar micro usb
      Los hay también con la salida ya en micro usb o en usb hembra o en... incluso duplicadas. Eso si, los que he visto son de 3A, así que tendrías que poner uno para el monitor y otro para la Pi. A lo mejor incluso te resulta más práctico si los tienes separados.
      Algo así https://es.aliexpress.com/item/33030257735.html
      Mario.
        Yo lo tengo conectado a una tv, pero el consumo es algo elevado. Estoy pensando en ponerle un monitor de 7’’ o algo así.
        Que monitor tenéis?
          Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
          Que monitor tenéis?
          yo tengo uno de 13 pulgadas para exterior, de consumo no se decirte. Este se ve muy bien incluso cuando le da el sol de lleno. Lo comple en Ali express por 270 euros impuestos y aranceles incluidos. Merece la pena esperar a que llegue de china porque aqui el precio es muchisimo más caro. Si el monitor lo vas a poner en el interior tienes muchos para elegir.
            Yo tengo una de 15 pulgadas formato 4/3 de marca Eyoyo que pille por amazon por unos 150 eu.
            No es full hd pero yo estoy muy contento con ella. Funcionando con la pi, entre los dos consumen en torno a 1.5 amps, creo recordar.
              Ante todo gracias por la información, que ando detrás de una Raspberry 4B de cuatro gigas y no encuentro nada que baje de los 120 pavos. Cuando la tienen que de momento es que no.
              Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
              Muy buenas apreciaciones!!
              Decir que ya se pueden comprar algunas Raspberrys a precio decente.. Pero muy pocas.
              hay una web https://rpilocator.com/ que te ayuda a encontrar tiendas con disponibilidad a precios normales..
              Por ejemplo la 4B de dos gigas se puede conseguir por 54,95
              La verdad es que esto lo he descubierto hace un par de dias..
              The Low Cost Sailor
              Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
              O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                Originalmente publicado por Carlostrab Ver Mensaje
                Gracias,
                Pues depende del ruter que tengas...
                El que recommiendo en mi video de como tener internet en el barco, permite ponerlo en modo repetidor y hacer precisamente eso que quieres, etre muchas otras cosas...
                The Low Cost Sailor
                  The Low Cost Sailor
                  Este enlace es para mirar cada día. Hace meses que estoy esperando a precios razonables para iniciar el proyecto y nada. Me biene bien este enlace pero a día de hoy no hay nada para comprar. :-( Me lo quedo y lo iré mirando cada día hasta que encuentre una opción.
                    Hola navegantes, saludos
                    Me ha pasado una cosa que no entiendo, (como casi nada de la raspberry &#128514. Actualice OoenCPN a la última versión sin ningún problema, pero desde entonces no me aparece en la lista de aplicaciones del autoinicio, y aunque ese botón lo tengo activado, no se inicia el Opencpn automáticamente.
                    Sabéis por qué y cómo puedo solucionarlo?
                      Bueno, pues probado el sistema en el barco , y no encuentra ningún blanco Ais. El problema que veo es que en la calibración al obtener canales en GSM900 encuentra solo un canal en el mejor de los casos, y salen errores con el resto de canales mientras esta escaneando. Al final me da un ppm con el que no detecta nada.
                      También he probado en casa usando SDRSharp y con una frecuencia conocida de un walki he obtenido el ppm que mejor sonido daba y tampoco vale para ver los blancos Ais..
                      Mi única opción es cambiar la antena que venía cutre por la que llevo en el barco de la TV a mitad de palo , estoy esperando el adaptador para enchufarlo. Si eso tampoco me funciona.. desisto y vendo todo 🥴
                        Que sintonizador de TV usas y que PPMs estas poniendo al final?
                        Porque normalmente para cada modelo de sintonizador los ppms son los mismos.
                        es decir el modelo azul de plastico de mi video, si pones 47 PPMs casi seguro que te empieza poner blancos.
                        De todas formas si has actualizado el OpenCPN, seguramente nn el signalK te esté cogiendo blancos AIS, pero no los veas en el OpenCPN porque no está configurada la conexión con el signalK, en mi video del tablet ruggerizado y creo que tambien en el de conectándolo todo también indico como hacerlo.. Pero si tienes problemas dímelo y te ayudo.
                        The Low Cost Sailor
                          Mil gracias David
                          El sintonizador es el azul de tu vídeo.
                          He probado con ppm 17 y 9 que son los que en principio me daba como ‘correctos’
                          En casa también probé con el 49 pero se seguía dando error en la búsqueda de canales.
                          Hoy me ha llegado el adaptador para conectar a la antena de tv, espero sirva.
                          Ahora estoy en Madrid, las pruebas las haré aquí pero obviamente no podré buscar blancos ais, solo probar a ver si el tema de la búsqueda de canales me sale bien encontrando varios para elegir.
                          Veré lo del sígnala K de tus vídeos.
                          Este finde en el barco vi que el el icono del SDR al lado del GPS estaba como inactivo mientras que el del GOS sí que estaba animado recibiendo datos..
                          Gracias por tu tiempo.
                            hola cofrade, una pregunta, que monitor has usado para llevarlo en cubierta? da buen resultado, se ve bien con sol?
                            gracias y un a tu salud
                            Gracias cofrade!
                            Yo no estoy tan puesto en todo esto como tu
                            por cierto, queria puntualizar que cuando hablo de "monitor exterior" me refiero a un monitor conectado a traves del HDMI, en mi caso no funcionaba ni el monitor ni tampoco conectado a la tele hasta que no descargue la otra version.
                            Y respecto a o-charts, por lo visto debe ser bastante reciente el hecho de que para instalarlas ahora solo se puede con la version 5.6.2 de opencpn. Lo digo porque igual a alguno le ha funcionado tal y como sale en el video pero ahora ya no se puede con la versión anterior (eso me han dicho los de o-charts)
                            Vuelvo a agradecerte el video porque me ha abierto un mundo desconocido que veo que tiene unas posibilidades enormes. Con más tiempo ire explorando mas a fondo el tema...
                            PD: no quiero abusar pero me gustaria que el opencpn se viera a pantalla completa sin que salga la barra del menu del SO arriba...
                              ¿Alguien ha conectado el radar a la raspberry?
                                Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
                                Hola, pues no se decirte el modelo pero fue uno que compré en Aliesprex para exteriores, se ve perfectamente. Me salió por unos 240 euros envio desde China incluido y unos 70 euros que me hicieron pagar de aranceles. No te sé decir el modelo en concreto pero tienes para elegir. Incluso dandole el sol se ve bien.
                                Aprovecho para decir que yo solo tengo el opencpn y el gps con la raspberry 3B (no he puesto el AIS) y va muy bien, no hay necesidad de comprarse la 4.
