Problemas Con Patente Autopulimentable
  • Problemas Con Patente Autopulimentable
    Buenos días, a ver si alguien me puede ayudar.
    Siempre he pintado la obra viva con pintura de matriz dura, y no he tenido problemas, pero el año pasado probé con la autopulimentable. Di dos capas con dos colores distintos, pero hubo un problema: a los tres/cuatro meses empezaron a pegarse algas, en algunas partes desapareció una capa, en otras las dos.
    Está claro que he hecho algo mal, pero se qué.
    Proceso: limpiar con la karcher, dejar secar una tarde: al día siguiente pintar, dejar secar; pintar la segunda capa. Al siguiente día al agua.
    A la pintura le eché un pelín de disolvente para que corriera mejor, puede ser ese el problema? O hay que hacer algo más que se me escapa?
    Lo dicho, a ver si alguien me puede ayudar.
    Muchas gracias.
    Re: Problemas Con Patente Autopulimentable
    Hola Jorge, no sé si habrá sido problema de compatibilidad entre patentes. Las marcas, algunas tienen unas tablas para las más conocidas. En caso de desconocerlo, es buena opción, estando el sustrato anterior bien, darle una imprimación como la capa puente, como la que se suele dar entre el epoxy y la patente.
    Suerte
      Originalmente publicado por JORGE78 Ver Mensaje
      Muchas gracias.
      Puede ser lo que te han comentado, incompatibilidad de la patente anterior. Lo mejor al cambiar el tipo de patente de dura a autopulimentable es darle una capa de puente de union para evitar ese problema. Tb puede ser que la velocidad de tu embarcación si es una motora sobrepase el limite de velocidad recomendada para el antifouling que hayas aplicado y lo pierdas rápidamente. Yo no utilizo disolvente con el antifouling, dando 2 capas y una tercera solo a las zonas que mas caracol suelen pillar me aguanta año y medio. También es posible que el alga o verdin que veas se vaya al salir a navegar. Hay que tener en cuenta el no tocar el antifouling como se hace con el de matriz dura, solo con pasar la mano o un trapo bajo el agua te llevas la capa de pintura.
        si es un problema de velocidad entonces tienes que volver a la de matriz dura, pero si no lo es tampoco hace falta complicarse, te vale de capa puente cualquier imprimación todoterreno antes de la autopulimentable.
          Gracias a todos! A ver qué tal me va.
            que barco es ?
            que pintura tenias ?
            Que pintura pusistes ?
              Hasta donde yo sé, que no es mucho, las patentes de matriz dura y las autopulimentables no casan, o eso me han dicho siempre en el varadero. Si quieres cambiar el tipo de antifouling tendrías que eliminar la vieja por completo, me temo.
                Tal como dice BlackPearl.
                Tendrias que eliminar la matriz dura por completo,aplicar imprimacion y empezar con la autopulimentable.
                Trabajoso
                  se puede hacer tambien sin quitar la de matriz dura... se le da una capa puente y luego la autopulimentable.
                    Yo le doy de siempre matriz dura le he dado autopulimentable y no pasa nada al revés si es lo malo ,el problema es el disolvente y los colores siendo dura tampoco .
