Va de nevera
  • Va de nevera
    Tabernero!!!!! Una ronda para todos!!!
    Tengo una fuente de alimentación Danfoss 101n0210 con un compresor Danfoss bd35f.
    El caso es que por algún motivo el compresor no llega arrancar. He medido en la entrada De la Fuente de alimentación y le llega tensión. También he medido la salida del ventilador y también sale tensión (0,28V). Lo mismo con la salida al termostato, sale tensión.
    Llegados a este punto parece que la fuente funciona y que es un problema del compresor, cómo podría asegurarme? Hay alguna forma de verificar si el compresor está dañado internamente?
    Editado por última vez por charlie_kruiz; 14/05/2022, 18:11:51.
    Re: Va de nevera
    0,28V me parece poco para q funccione.
    un saludo
    Andreas
      Re: Va de nevera
      Hola cofrade,
      yo tampoco es que sea un hacha de los frigos, pero a mi me paso que al conectarlo hacia un click y el compresor no funcionaba, pero se oia el click y al final el fallo era del relé que tenia que conectar el compresor y que no funcionaba.
      Puedes quitar el rele o puentearlo a ver si funcioina sin rele,con lo cual ya sabes si el problema es del compresor o del rele.
      Podría ser tambien del termostato que no funciona. Si sigues los dos cables del termostato, con el frigo apagado los puedes puentear y luego encenderlo a ver si funciona. Si funciona con el termostato puenteado el fallo es del termostato.
      hasta ahi llego yo. A ver si algun cofrade te dice algo mas.
        Respuesta: Va de nevera
        a mi me pasaba que no paraba de arrancar y parar. era una caida de tension muy bestia que hacia que cuando iba a arrancar la tension caía a 10V y el compresor se paraba solo. al final tiré unos cables de mas sección, revisé conexiones y ya. salut i milles
