Ayuda piloto
  • Ayuda piloto
    Buena haber si alguien me ayuda tengo piloto raymarine y cuando le pongo con el plotter o con la pantalla suyo me pone NO IPS y no se que significa y cuando le mando al wetpoin me pone lo mismo ,ni idea me pierdo .
    Saludos y gracias
    Re: Ayuda piloto
    Nadie
      Re: Ayuda piloto
      Lo único que conozco como IPS es un sistema de propulsión tipo pod, no sé qué barco tienes o si te ayuda.
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Re: Ayuda piloto
        Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
        Saludos y gracias
        ¿Modelo? ¿Tienes el manual?
        Revisa la configuración, Hay un sistema IPS (Inboard Performance System) de Volvo y lo mismo el piloto espera encontrar activo ese sistema.
        Ya nos contarás.
        Albaid en youtube
          Re: Ayuda piloto
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          Ya nos contarás.
          Gracias por contestar tengo una motora con el piloto st6002 funcionaba bien pero ahora me sale cuando pongo una ruta NO IPS creía que era gps pero no se pone a pitar y se vuelve a poner en stanbay .
          Gracias saludos
            Re: Ayuda piloto
            Saludos y gracias
            A ver si es esto. son instrucciones del piloto de mi velero:
            "NO IPS (NO DRIVE DETECTED)"
            Posibles causas:"Loss of communications between the EV-1 and ACU, or EV-2 and drive interface unit."
            Solución:"Check all physical data connections between these devices, as appropriate."
              Re: Ayuda piloto
              Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
              Buenos días puede ser eso ,a ti te sale eso en la pantalla del piloto ? Como lo as arreglado ?
                Re: Ayuda piloto
                Puede ser algún cable que no esté conectado se halla soltado ? Entre el piloto y la regleta de cables ? Por que a funcionado siempre .
                Muchas gracias
                  Re: Ayuda piloto
                  No he tenido ese problema. sólo que he visto este error y solción en el manual del piloto. Espero que se solucione.
                    Re: Ayuda piloto
                    Gracias lo intentaré .
                      Re: Ayuda piloto
                      Buenos días después de actualizar el plotter y mirar las conexiones el piloto sigue haciendo lo mismo NO IPS me dice un vecino que puede ser por la interposición con Volvo no lo entiendo , alguien tiene alguna solución más como la del compañero ? Por mirar algo diferente .
                      Saludos gracias
