Avería iluminación interior OCEANIS 331
  • Bricobarco Avería iluminación interior OCEANIS 331
    Buenas noches foreros, antes de nada invito a una rondita a todos de una bien fría!!
    Necesito la ayuda de todo aquel que tenga alguna idea de la solución más viable. Hoy he cambiado los ojos de buey interiores al salón de mi Ocenais para cambiarlos a LED, pero he cometido un error de novato por estrés excesivo de mis niñas discutiendo y antes de cortar cables para reconectorizar se me ha olvidado desconectar el interruptor "confor" en el panel, por lo que por un descuido se han comunicado el positivo y negativo del foco que estaba cambiando y seguidamente se ha oído un "clic" en el panel, lo cual me ha puesto muy nervioso y cuando he ido a probar el foco me he dado cuenta que no funciona el circuito de iluminación, es decir, que no me funciona ninguna luz interior del barco. Creo que es el interruptor del panel porque además se ha quedado bloqueado, no me deja desconectarlo, se ha puesto durísimo.
    Alguien que me puede orientar en alguna solución?.
    Mil gracias a tod@s de antemano.
    Mira el fusible del panel, ha tenido que fundirse. Yo tengo un Oceanis 281 que es de la misma época y cada interruptor tiene un fusible. Si se ha quedado enganchado es que ha gripado.
    Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
    “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
      Re: Avería iluminación interior OCEANIS 331
      Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
      Muchas gracias Jahihu, voy a probar. Entiendo que para acceder al fusible tengo que desmontar el panel y sacar la placa?. Y si está gripado debo cambiar el botón verdad?
        Originalmente publicado por Amendo Ver Mensaje
        Buienas
        Yo tengo un 311 y detrás de los interruptores sobre una placa de circuito impreso están los fusibles que te han mencionado, en mi caso son planos, lo mismo el fusible estaba sobredimensionado y no saltó y quemó el interruptor o peor puede haber quemado los cables de la instalación de la iluminación, en mi caso es cable paralelo y no veas la facilidad para fundirse el aislante en caso de cortocircuito con el amperaje de las baterías, eso hay que ir descartando, midiendo con tester antes de meter alimentación a ver si hay corto, mi consejo es que si no tienes idea no lo toques tú.
        Editado por última vez por toscatara; 16/05/2022, 13:37:49.
          Unas fotos serian de ayuda, si has oido un click es un magnetotermico casi seguro.
          ALFA
            Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
            Los beneteau de esa eslora y años no montan magnetotérmicos, son interruptores y si no lo puede mover es que se ha fundido por el calor del corto vuelvo a insistir que para esos temas hay que tener conocimientos o pagar a alguien que los tenga, si sustituyes fusibles con valor equivocado o metes alimentación sin haber chequeado todo después del corto puedes liarla.
            Editado por última vez por toscatara; 16/05/2022, 13:56:17.
              Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
              Espero que no te refieras a mis conocimientos.
              En todos mis barcos he sustituido los fusibles por magnetotermicos de calibre y curvas adecuadas.
              Así que si no lo monta de origen puede que se lo haya montado alguien después.
              Si el interruptor se ha jodido por el corto es otro tema.
              ALFA
                Respuesta: Avería iluminación interior OCEANIS 331
                Buenas, los conocimientos que pongo en duda son los de el que ha iniciado el hilo, solo quiero hacerle saber que es peligroso para su integridad propia, la de su barco y el resto de vecinos de pantalán, también aprovecho sí se me permite que dar consejos para solucionar un problema así sin advertirle de la peligrosidad es una temeridad.
                Editado por última vez por toscatara; 16/05/2022, 15:50:19.
                  Re: Respuesta: Avería iluminación interior OCEANIS 331
                  Buenas tardes a todos,
                  Mis conocimientos TEORICOS son buenos, soy ingeniero de teleco y por tanto tengo ciertos conocimientos aunque si os digo la verdad pocos en práctica. Efectivamente creo que no hay fusibles y directamente reventó el mecanismo interior del botón (interruptor), de todas formas voy a hacer unas fotos y os enseño lo que tengo a ver si entre todos podemos sacar algo en claro.
                  No obstante, si alguien conoce algún electrocista/electrónico que tenga algo de experiencia en casos de náutica en la zona de Murcia si me sería interesante ir contactando, por lo que os lo agradecería MIIL!!!!.
                  Porcierto,
                    Porcierto,
                    Las fotos serian interesantes tal y como te decia en mi primera intervencion.
                    Efectivamente como bien apuntas los conocimientos teoricos son una cosa y la practica, maximo a bordo de un barco, son otra bien distinta.
                    Murcia es grande, yo estoy en La Manga, pero el fin de semana tengo que ir a llevar el barco a San Pedro.
                    ALFA
                      Las fotos serian interesantes tal y como te decia en mi primera intervención.
                      Efectivamente como bien apuntas los conocimientos teoricos son una cosa y la practica, máximo a bordo de un barco, son otra bien distinta.
                      OOhhh!!!!!, precisamente mi puerto es Marina de salinas, en San pedro del Pinatar, por lo que si te parece bien y te apetece me puedes dar un toque cuando vayas a ir e intento estar por allí para que le eches un vistazo, la verdad que estaría genial. Si te parece te paso por privado mi teléfono y estamos en contacto.
                      Un saludo y porcierto muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Os invito a una RONDA de mi parte de lo que mas gustéis
                        Adelante pues. Pero como te digo, las fotos siempre son de ayuda.
                        ALFA
                          El problema es que hasta el Sábado no puedo hacerlas. Pero bueno, si puedo antes os las paso para que le echeis un vistazo.
                          Muchas gracias a todos
                            Buenas tardes a tod@s, os invito a una fresquita a todos,
                            Finalmente he podido hacer unas cuantas fotos, pero tras estar intentando subir varias veces recortando tamaños y demás finalmente solo he conseguido subir una, que es la adjunta, para que le echeis un vistazo. Como podeis comprobar al desmontar el panel de controles y ver la placa de la controladora justo el el botón del circuito que me ha petado he visto que había una chapuza realizada por el antiguo dueño en el que con un mísero alambre había puenteado el propio interruptor y estaba sujeto con cinta aislante. El resto del circuito parece estar bien, el fusible también, por lo que entiendo que será el interruptor, pero si me dais vuestra opinión os lo agradecería.
                            un saludo y gracias de antemano!!!!
                              He conseguido subir algunas fotos mas, aunque no creo qeu se vean con mucha calidad almenos podéis ver algo.
                              Soy todo ojos a comentarios
