Roce cables del palo
  • Vela Roce cables del palo
    Buenas a todos
    A ver si alguien tiene alguna idea de una protección que se le pudiera poner delante. En las viradas me roza con las escotas del genova y va rompiendo los cables.
    saludoss
    Editado por última vez por toscatara; 16/05/2022, 09:45:09.
    Re: Roce cables del palo
    Un cuello de cisne
      Originalmente publicado por Carlostrab Ver Mensaje
      Un cuello de cisne
      Si pero tendría que cortar cables, está el radar, equipo de viento etc
        Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
        Cual es el problema de cortar cables?
        Siempre puedes ponerle delante una defensa tubular en inox por ejemplo...
        ALFA
          Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
          Me parece la mejor forma, una "U" invertida delante de los cables y cuanto mas redondeada mejor para evitar enganchones con los cabos.
            Yo no cortaría los cables. Le pondría un codo de plástico cuadrado que adaptaría a la zona. Lo puedes encontrar en LM, por ejemplo. Hay diferentes piezas que pueden adaptarse
              A si los tengo yo y me va muy bien.
              Salutem plurimam
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                He visto alguno con una rejilla de inox, en forma de arco y atornillado a cubierta, a modo de enjaular los cables.
                  Hola, siento no poder poner una foto pues estoy lejos del barco, pero intentaré explicarlo.
                  Mi barco tiene un cabo desde el palo, aproximadamente a dos palmos de altura, hasta la cubierta a unos dos palmos de distancia del palo, formando un triángulo palo-cubierta-cabo quedando los cables dentro del mismo, protegiéndose así de las escotas en las viradas.
                    Originalmente publicado por Tramon Ver Mensaje
                    Te refieres a un baby stay?
                    ALFA
                      Respuesta: Re: Roce cables del palo
                      La idea de Aloes me parece MUY buena
                        Respuesta: Roce cables del palo
                        Muchas gracias a todos por aportar ideas, tomo nota y voy a ponerme con ello.
                          yo tengo visto una especie de trípode, en tubo de inox, puesto delante de los pasacables a modo de protección, supongo que sería lo propio. Si puedo conseguir una foto la pongo.
                            Pues para ser sincero ni idea, pero creo que no, pues apenas mide 50cm
                              Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                              Buenas, si por favor si la consigues me harías un favor
