Dufour 36 classic vs Bavaria 36
  • Dufour 36 classic vs Bavaria 36
    Sepan ustedes que se les hará entrega de una consumición del mejor grog de la casa a mi cuenta.
    Buenas cofrades! Tengo una duda seria y que no consigo solventar.
    Tengo dos barcos mirados cuya descripción aproximada es la siguiente:
    Dufour 36 Classic del 2000. (3 cabinas)
    El barco parece estar bien equipado con la electrónica mas antigua que su rival ( se habrá puesto hace años) pero igual características y aunque tiene pinta de llevar muchas millas a popa parece bien cuidado. Parece que hay que hacerle la jarcia y revisar piezas desesgaste pero vamos que el barco esta muy bien.
    Bavaria 36 del 2005 (3 cabinas)
    Un barco muy cuidado tanto por fuera como por dentro, electrónica nueva. Tiene detalles como la teca de la bañera que, aunque aguanta hay que cambiarla y algunas cosillas por ahi. Pero el aspecto en interiores es impecable.
    La cubierta se nota que ha sufrido por el sol.
    Ambos barcos tienen el mismo radar y un precio muy similar.
    El dufour tiene mas desgaste pero es una máquina de cortar olas. Y el Bavaria tiene la seguridad de que esta mas cuidado, es mas nuevo, y ya ha pegado ese salto de electrónica que hubo del 2000 al 2005. El Dufour es la niña de mis ojos pero el Bavaria esta muy muy bien.
    A pesar de tener casi la misma eslora, el bavaria parece mas espacioso. El dufour aún tiene esa distribución mas achicada y se ve mucho mas antiguo. Ambos tienen el mismo motor. Creo que rediseñaron los Dufour en en 2002 y este del 2000, hablando de interiores, compite en una liga inferior.
    La idea es usarlo para estar con la familia en salidas cortas por las rías baixas y cuando se pueda, hacer una escapadita de 1 mes por el mediterraneo o francia ( Estimo que 1 vez cada 2/3 años aprox).
    Siempre he sido de regatas pero creo que el bavaria me da una confortabilidad que no me da el dufour ( El bavaria tiene popa abierta por ejemplo y para mis padres es mas cómodo) Por otro lado me gusta la distribución de los sofás interiores en el d36 aunque parece que deja poco espacio a la cocina corrida.
    Como nota final decir que el Bavaria ha estado algo abandonado antes de su último propietario ( es decir casi toda su vida) durante mucho tiempo y el dufour ha estado siempre bien mantenido pero el desgaste es mas que evidente.
    Por cual os decidiríais? Sé que es dificil elección. Pero aunque mi corazón grite Dufour, mi cabeza dice Bavaria... Y nunca pensé que diría eso jeje
    Un saludo a todos, mis mas estimados bucaneros.
    Editado por última vez por mrgominola; 18/05/2022, 06:02:00.
    "As cansións dos mariñeiros que falan de libertad, escríbeas xente de terra sin ter nin idea do mar"
    No he navegado en el Bavaria, pero ya puede navegar bien para superar al Dufour. Yo me quedaba con el segundo sin probar el Bavaria.
    Aguanta leña con un aplomo impresionante. Construcción súper robusta. El interior es clasicón pero la distribución es muy marinera. No sé, a mi me gusta mucho ese barco.
    Como pegas, le cuesta un poco arrancar, pero eso en las rías no es un problema porque tenéis viento de sobra, y ciñe un poco justito, que para un regatero, pues sí es un hándicap.
    Suerte en la decisión
    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
      Re: Dufour 36 classic vs Bavaria 36
      Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
      En primer lugar, gracias por tu consejo. Sé que en regata ( salvo algún correcalles ) el B36 no tiene nada que hacer contra el Dufour. Sin embargo no lo voy a usar para regatear, si no como barco familiar para navegar por las rias y fondear tranquilo, de ahí que me entren las dudas. Ese plus de navegabilidad del dufour no sé si compensa lo cómodo que es el bavaria por dentro.
        Para tu plan, siento decirlo, me da a mi que el Bavaria se ajusta más.
        Lo has navegado? Ése modelo en concreto no lo he navegado, pero en general los Bv sorprenden por lo bien wue lo hacen (estamos hablando de cruceros, eh!)
        Los Dufour de esa época son barcos robustos y de buen navegar, pero es verdad el espacio interior es más pequeño.
        Mario.
          Si el BV36 tiene la quilla de 1,9 de plomo en lugar de la de serie de 1,65 de hierro, elegiría el BV. Ceñirá muchísimo más que el Dufour. Para regatas, el BV tiene menos desplazamiento y menos mangudo que el Dufour.
          Salud
            En este foro se comentó el comportamiento del Importador y Astillero Dufour ante una mala construcción de un D40.
            Que luego por sentencia judicial, tuvieron que recoger la unidad mal construida y resarcir al comprador.
            Por ese suceso, por el la actuación, por el proceder del astillero Dufour. No me motivan sus barcos.
            El D 36 no lo conozco.
            El B 36 se ofertaba en un distribuidor local, a un precio muy competitivo en relación a esloras similares.
            Barco comprado nuevo en el que hice algún que otro bricolaje. No es ceñidor, ni rápido navegando.
            Mástil Selden remachado. Soporte de molinete poco consistente.Carpintería sencilla. Tapas de bancos de camarotes aprovechadas del corte del robot. Distancia de separación ajustada con resortes de plástico. Bisagras con tornillos tira fondos que se van. Luces de navegación que no aguantan estanqueidad en embates de oleaje en proa. Rotura de manetas en los retenedores de drizas, que para sustituirlos hay que desmontar todo el conjunto. Mal diseño en desagüe del baño.......
            Perdí la motivación inicial.
            Suerte.
              Conozco los dos, pero en versión de dos cabinas, no de tres. Y sólo he navegado el B36, así que me refiero solo a habitabilidad.
              La mesa de cartas del Dufour es tremenda y el salón es muy espacioso.
              La distribución, bañera, espacio de estiba, acceso al mar y disposición de la cocina me gusta más el Bavaria.
              No sé cómo se puede extrapolar a las versiones de tres cabinas, pero si te sirve...
              Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
                Pues yo me quedaria con el Dufour, aunque dices que normalmente vas a hacer salidas cortas con la familia tambien tienes el plan de irte 1 mes a navegar cuando puedas y ahi el Dufour te va mejor, mas todavia si dices que aunque tiene cosas para hacer está mejor mantenido. Lo del bavaria que ha pasado años sin hacerle nada ya sabes lo que pasa, que lo que no haces hoy se te acumula para mañana y te provoca otras cosas que no esperabas.
                El hecho de tener espacios más reducidos es peor para estar con la familia si sois muchos, pero en navegación a mi dame espacios mas reducidos que en cuanto cojes ola y tal agradeces tener donde agarrarte y no ir dandote golpes de un lado al otro (lo digo porque dices que tienes intención de hacer salidas de un mes).n Respecto a la navegación en si como ya te han dicho los cofrades el Dufour gana tambien.
                La electronica más moderna tiene su parte buena y su parte mala porque cuanto más moderno más complicado es todo y menos opciones tienes de meterle mano tu mismo y hacer reparaciones. Es algo a tener en cuenta y que tu tienes que ver tu capacidad de meterle mano o si realmente no te importa.
                Justo delante del mio tengo un Dufour 365 Grand Large del 2006. Tiene un problema electrico y no le llega corriente a la nevera. El propietario es piloto de aviones y se vino con un compañero electricista de aviones de Air France y en todo un fin de semana sacando cables y comprobando todo no fueron capaces de solucionarlo. Es la parte negativa de la modernidad....
                Yo sin duda el Dufour.
                Cuando te decidas ya nos contarás a ver cual has cogido!
                Una ronda para todos!
                Editado por última vez por jonam52; 18/05/2022, 12:21:32.
                  Originalmente publicado por mrgominola Ver Mensaje
                  Hazle caso al corazón.
                  (digo)
                  Newton
                  El movimiento se demuestra andando.
                    desde mi ignorancia no sé si ayudará....
                    Dufour vs Bavaria, a mi me atrae mas Dufour...
                    Classic....me mola....
                    Electronica...muy relativo...(mas bien para mi muy poco relevante si aunque antigua funciona bien)
                    A son de mar mejor que mas nuevo pero abandonado.
                    Y en la naútica me inclino en seguir mas al corazón que a la cabeza. Siguiendo a la cabeza la mayoria venderiamos el barco y nos dedicariamos al golf
                    suerte en la elección
                      Por aquí pasó una regata, pude ver uno de ellos, era una Bavaría (tal vez 40 y algo) según me contaban casí llega el último , el patrón mosqueado largo el espinaker con un viento importante y pegaban cada trasluchada de pelicula.
                      Pero como dije lo vi por dentro y por fuera y era estupendo, un apartamento flotante, muy buena distribución, como si sobrara espacio, cubierta muy despejada , me gustó, ahora los número cantan.
                        Yo estuve llevando unos años un Bavaria 36 (no recuerdo de que año), pero como este:
                        Y es el barco peor construido en el que yo me he subido, y llevo alguno que otro. Eso sí, el dueño me pagaba como si fuera un 63
                        De taras graves que yo recuerde:
                        - Mamparo principal desencolado. Un día me tumbo para la siesta en el banco del salón de estribor, pongo los pies en el mamparo y me encuentro un área enorme fofa... Sin reparación.
                        - Unión casco-cubierta en proa. Tenia un fondeo algo justo. Se lo quito ya que iba a ponerle un ancla más grande y esa de respeto. Y me encuentro que se podía meter la mano entre cubierta y casco, se abría como la boca de un cocodrilo... Se pegó añadiendo listones interiores y muchos tornillos. Quedó fuerte.
                        - Los muebles altos de la mesa de cartas se desencolaban de la cubierta, al igual que los mamparos. Como la cubierta flexaba (y crujía, había quien no lograba dormir...) tanto, nada aguantaba pegado con esos movimientos. El adhesivo no era como el de otras marcas, sino más gomoso, más siliconado. El hueco en el contracubierta era enorme para dejar caer y rellenar de pegamente -se ve en la 3a foto-. Sin reparación.
                        Y tampoco tenia millas cuando lo empecé a llevar. Conmigo fue de Cádiz al Algarve, a Mallorca, y a Canarias. Nada del otro mundo.
                        Navegando... se movía bien. Tenía orza profunda, hélice plegable, y las velas de la foto, creo recordar que eso era hydranet, y era ligerito. Pero para que quieres eso si "se desmonta"... Eso si, ni metía proa ciñendo ni de popa con viento pasaba de 8 nudos, esa popa redondita estrechita se entierra y no sale a planear ni pa la de dios.
                        Los justo anteriores iban mejor. Es fácil de distinguir por la carpinteria interior más elaborada. Los posteriores creo que solventaron estos problemas de "endeblez".
                        Yo la verdad en barcos ya viejos no saldría de Beneteau. Sus modelos envejecen muy bien estructuralmente. Y sus neveras suelen estar muy bien aprovechadas (por cierto la del bavariucho no traía desague, se lo tuve que hacer...). También es cierto que he navegado poco en Dufour de esa época, que recuerde trasladé uno de los primeros 34 de 2003 de Palma a Cadíz, cuando Sergio Llorca se enamoró de él y luego hicieron el Quum campeón de la Copa del Rey y el sherry, y yastá
                          Ostras, con el culo torcido me dejas. De que añoera ese barco?
                          Yo mismo he sido muy crítico con Bv a mediados de los 2000 pero he probado varios ( 37-38- 42) del 2002, 2005 y 2007 respectivamente y me han parecido auténticas casas flotantes y super ágiles. Que los acabados no son los mejores? Por supuesto! Pero no hay mucha diferencia de un interior de un Bv del 2006 a otros barcos mas actuales. (Quitandonos de grandes marcas) El bavaria me da servicios y comodidad y el dufour me da sangre.
                          Quiero que use el barco mi padre cuando yo no estoy y al tener ya una edad y no está en la mejor forma, no quiero complicarle la vida. La bañera abierta a popa es un respiro para él.
                          Volviendo a tu comentario.
                          Agradezco de verdad tu opinión pero créeme que cuando pregunto sobre estos dos barcos lo hago sabiendo lo que son... no empecé a navegar ayer.
                          Entiendo que te pudo tocar el barco malo? No lo dudo, pero si hay tantos bavarias por ahí será que han salido "buenos". Además, 16 años de singladura creo que son suficientes para compeobar que todo esta en su sitio.
                          En otras palabras, los bavaria que salieron malos, ya estan en el fondo o pasaron por soplete.
                          Sea como fuere, cualquiera sin mucha idea que lea tu comentario no se compra un bavaria en la vida del susto y oye, que las cifras de venta están ahi, tampoco son chinadas.
                          Si te sirve de consuelo, yo también prefiero el Dufour
                          Un saludo y gracias por tu comentario
                          Edición: Por cierto he visto un bavaria 42 a 7-9 knt comerse una aguja con la quilla. No te exagero si te digo que el barco "afuciñó" 25°. El resultado? Sentina algo deslaminada, una grieta en el mamparo de madera del baño y un fino hilo de agua salada. Se reparó y el barco sigue en activo apenas sin consecuencias.
                          También he visto a un b. clipper 36 tocar con la misma piedra y llegar al varadero de milagro. ( Apenas 1 milla) el clipper lo arreglaron pero hubo que meterle planchas de chapa y despues de medio año le dieron sepultura porque les daba mil problemas.
                          Habrá de todo por ahi
                          Editado por última vez por mrgominola; 19/05/2022, 03:44:09.
                            Buenos días Mrgominola ,yo tuve un 30 classic del 98 comprado de ocasión en el 2001 procedente de chárter durante 14 años,después pasé a un Bavaria 32 del 2002 comprado en el 2017, lo vendí en el 2021. Aunque son esloras completamente diferentes a las que tú buscas me quedaria sin dudarlo con el Dufour , en mi caso que no soy nada regatero me importa mucho la velocidad del casco a motor y recuerdo que con el classic con una eslora de flotación de 8 metros sacaba a 2200 rpm 6 nudos sin problemas , con el bavaria casi con un metro más era raro alcanzar esa velocidad.Pero yo compraria el que esté a son de mar.
                              No recuerdo año. Pero si que he subido a algún otro Bavaria de la misma época y había pequeños desencolados de silicona en los mamparos. En un Beneteau no se desencola ni 1mm tras 20-25 años.
                              Por otro lado, a un obstáculo se le puede dar de mil formas distintas, y salir ídem... No lo veo una cosa para equiparar.
