2t Suzuki dt4 de 4cv no enciende
  • 2t Suzuki dt4 de 4cv no enciende
    Hola a todos,
    Este motor no arranca.
    La bujía es nueva, la gasolina y circuito también, el carburador está limpio.
    ¿Que podría ser?
    Pd: el aire lo abro...
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: 2t Suzuki dt4 de 4cv no enciende
    Buf, pueden ser mil cosas. Afortunadamente un 2T es más simple que un chupete y se puede comprobar con facilidad.
    Lo primero es comprobar el interior de la admisión del carburador tras intentar arrancarlo. Debería de haber algo de gasolina en las paredes (mejor tocar con el dedo). Si no es así, pueden ser varias cosas: algún conducto del carburador obstruido, válvula y/o flotador atascados, o la bomba, que en ese supongo que será de vacío. Estas llevan unas membranas que se desgastan, y hay que cambiarlas con cierta frecuencia.
    Si estamos seguros de que sale gasolina por el venturí, pues habrá que comprobar el encendido. La bujía es nueva, pero puede ser que en el capuchón no haga buen contacto, o que la bobina de encendido esté mal, en cuyo caso no habría más remedio que cambiarla. Eso ya es más complicado porque haría falta un tester para comprobar la continuidad.
      Jeje. Esto es bastante fácil. Primero quita la bujia y tocando la con algún tornillo o algo que haga masa con el motor tira y mira ver si da chispa. Si da, ponlo y dale varias veces. Si no da ningún signo de arrancar quitarla otra vez y mira si esta impregnada de gasolina. Si esta seca mira el carburador.
        El carburador después de intentar arrancarlo varias veces tiene gasolina por el conducto del aire.
          Lo que pasa es que pasadas unas horas arranca pero si lo apago ya no arranca más.
            Pues igual es que después de muchos intentos de arranque (con el aire cerrado) está ahogado. O también puede ser que el carburador esté mal regulado. Tiene un tornillo que es para regular la mezcla al ralentí y el ajuste es delicado. Si está mal, puede ocurrir que no arranque (o resulte muy difícil), o que al acelerar se cale.
                Alguna sugerencia más?
                  Pues no sé... De todas formas por lo que comentas no es un fallo total. Dices que arranca tras dejarlo reposar unas horas (¿en frío?) pero si lo apagas ya no. Eso quiere decir que el encendido y posiblemente el carburador están bien.Puede ser que no tenga bastante aceite en la gasolina (se recomienda el 2%) y se gripe al estar caliente, con lo que le costaría más arrancar después de pararlo.Y lo que comentaba de la regulación del 'slow jet' (mezcla al ralentí) y el ralentí propiamente dicho. Luego estarían también la altura de la válvula del carburador, y alguna otra cosilla, pero eso ya es meterse en bastante lío...
                    Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
                    Cita:
                    Originalmente publicado por dmblink Ver mensaje
                    A ver que queremos ayudarte, pero no nos tienes que engañar , que no es lo mismo que "no arranca nunca" a "que arranca y funciona con normalidad, y luego al pararlo ya no arranca hasta pasadas un tiempo"
                    Creo que hay que volver a desmontar el carburador, limpiar bien con un "limpia carburadores" o con zotal, o similar (yo la última vez lo hice con limpiafrenos que no tenía otra cosa a mano) y soplar sobre todo chiclés y conductos con aire comprimido "fundamental" para eliminar restos y no pasar alambres ni nada de eso por los chiclés (se descalibran con facilidad).
                    Si fuera mío, yo creo que el problema "es que se ahoga" es decir, le entra más gasolina que la que puede quemar.
                    Puede que la aguja y la boya, no esté cerrando el paso de gasolina y por eso "hay gasolina en la tobera de admisión (conducto del aire)". Hay que comprobar que el flotador no esté inundado (pinchado) y hace su trabajo. La aguja y su alojamiento están limpios y sube y baja bien.
                    Montalo con juntas nuevas (carburador-motor y la cuba) una entrada de aire por ahí, te vuelve loco
                    El tornillo de mezcla, ponlo con una vuelta y cuarto o un pelín más (desde cerrado) para empezar.
                    Si todo está bien, debería de arrancar. Cuando lo pares para un rato, cierra el grifo de gasolina y lo abres para volver arrancar.
                    Podría ser que cuando se calienta, de un fallo en el encendido o bobina por temperatura, pero pienso que no es de ahí si arranca.
                    Bueno a ver si entre todos y tus manos, ponemos el motor a punto......ya vas contando.
                    La limpieza es importante, aunque pienses que está bien hecha. Los residuos de aceite y gasolina secos, se pegan y es difícil de disolver; yo insistiría ahí.
                    Editado por última vez por esscapar; 20/05/2022, 14:11:13.
                      Has abierto el carburador??
                      Igual tienes la boya pinchada y te inunda el motor.
                      O que te falle el hombre al agua.
                        la gasolina es nueva? a ver si va a tener su tiempo.
                          Buenas tardes
                          As comprobado el hombre al agua .
                          Un amigo mio , tiene un motor y cuando llevaba arrancado 15 o 20 minutos se para a y arrancaba cuando queria , al final era en boton del hombre al agua sulfatado , le hacia masa y por eso se le para a o no le arrancaba ,
                          Puedes anularlo y comprobar si arranca , solo tienes que desconectar el cable que va a masa , si arranca ,ya sabes que es el noton , para pararlo solo tienes que tocar con el cable el tornillo de la masa .
                          Un dos tiempos , no tiene casi nada de electronica ,
                          Pueden ser tres cosas ,las basicas , bobina ,carburador o el boton del hombre al agua
                            yo tengo un tohatsu de 5cv 2t que no hay manera. No da chispa. He probado varias bobinas, que por cierto son mismas piezas que los Mercury equivalentes. También sirven de moto.
                              Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                              Ya solo te queda probar el plato
