Impresión en 3 dimensiones
  • Bricobarco Impresión en 3 dimensiones
    ¿Algún cofrade imprimió alguna pieza en tres dimensiones?
    En ese caso, podría contarnos qué tal la experiencia: sobre todo precio y resistencia, y si en su opinión compensaría para conseguir una pieza ya descatalogada.
    Re: Impresión en 3 dimensiones
    Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
    Hola, podría servir según para qué, piezas mecánicas o que tengan que soportar cargas olvídate, si concretas más te podría intentar guiar.
      Adjunto enlace de YouTube de Sailor Yorch, que también es cofrade de esta taberna pero aquí tiene otro nick. Imprimió la roldana del fondeo que se le había partido.
        yo no tengo experiencia en piezas para barcos, pero un amigo mecánico que se dedica a reparar coches clasicos si que lleva piezas a una empresa que las imprime en 3d en plastico (hay distintos plasticos de distinta dureza, etc segun para qué sea) y me dice que le va muy bien. Yo no lo he hecho pero lo tengo en mente por si un dia me hace falta porque parece ser que va bien.
        En esta empresa primero te escanean la pieza con un escaner laser y la retocan con un programa informatico para rehacer las partes rotas o deterioradas y cuando ya está como quieren la imprimen.
        Tampoco sé nada de precios.
          Buenas
          Yo tengo una impresora 3D que va fenomenal para muchas chorradas (y no tan chorradas) que podemos necesitar en cualquier embarcación.
          Principalmente he impreso soportes organizadores para los mandos del molinete, un soporte para una linterna les que se atornilla en cualquier lugar para tener a mano, un soporte para atornillar la raspberry, etc.
          Para cosas que tengan que soportar peso o algún esfuerzo no lo recomiendo, se tendría que sobredimensionar mucho la pieza con refuerzos y quizá ya no encajaría en el sitio y siempre estaría con el "Ayy!" en la cabeza por si se parte.
            Una ronda a todos.
            Mi experiencia con la impresión 3D no ha sido muy buena, si bien es cierto que lo intenté hace unos años y supongo que la técnica y los materiales habrán mejorado mucho.
            Os cuento, yo reparo velocímetros de motos clásicas (casi exclusivamente BMW) y hay ciertas piezas que no se fabrican y son imposibles de conseguir.
            Por ejemplo los piñones helicoidales. Intenté hacerlas en 3D pero el acabado no era muy fino (las estrías son muy pequeñas) y no engranaban bien.
            Al final me he decantado por reproducirlas con un molde de silicona especial.
            Esta es la silicona:
            Y esta la resina de poliuretano:
            Si que es verdad que para hacer la pieza es necesario tener el original o si el original está roto hay que recomponerlo para poder sacar el molde, pero el resultado es muy bueno, hasta las roscas más pequeñas salen con una definición alucinante.
            Eso que veis naranja es el molde, se llena de resina, se espera un rato y te sale una pieza perfecta.
            Para que veais una pieza original (izquierda) y la copia (derecha)
            Y se pueden sacar tantas copias como quieras de un único molde.
            Se puede copiar casi cualquier cosa.
            Otro ejemplo el molde del palito de poner a cero un cuentakilometros parcial
            y el original (negro) y la copia (blanca)
            Si no tienes impresora o no tienes los conocimientos, esta opción es mucho mas barata, no recuerdo cuanto me gasté en los botes, pero menos de 50€
            Y todavía me duran.
            Sin ir más lejos la semana pasada arreglé el tangón extensible con esto.
            Los botones que fijan la parte extraíble del tangón estaban tan desgastados que no retenían, los rodee con cartón les puse un pequeño tornillo asomando un poco (para que la resina se agarrara mejor) y rellené el cartón con resina. Luego con una lima le quité todo lo que sobraba y funciona perfectamente.
              Respuesta: Impresión en 3 dimensiones
              Buenas,
              Yo tengo varias piezas impresas ya con la 3D para mi y barcos amigos y el resultado es muy bueno,siempre en Pet-G...en PLA no duran nada a la intemperie y ABS no merece la pena ,para un fueraborda Yamaha sustituimos la pieza del indicador del trim que estaba partida y funciona genial...tapas de cañeros,soportes de focos,tapas para huecos de mesas,tirador de ventanas,esferas de relojes y un sin fin de pequeñas piezas que el dia que se rompen no hay forma de conseguir si no es comprando todo el conjunto nuevo
                Hola a todos
                En mi trabajo, realizo el diseño de piezas para impresión 3D con cierta frecuencia para múltiples usos, desde maquinaria industrial, incluso hemos realizado una para un barco de competición de 88 pies.
                Mi respuesta: un si rotundo, es una alternativa perfectamente válida (no tiene por que ser precisamente barata), que en ocasiones, si no existe el repuesto, nos puede solucionar muchos problemas:
                Como breve resumen a nivel de tecnologías:
                - IMPRESIÓN 3D CASERA: Sirve para hacer prototipos, pruebas geométricas, y algúna que otra pieza funcional, como puede ser, un soporte para colocar los prismáticos, o un soporte para los bolis.
                ¿Queremos una pieza que soporte realmente tensiones y tenga resistencia a diversos elementos? Hay que subir de nivel:
                1º Un buen diseño de la pieza, teniendo claro la dirección de fabricación del material y cuál va ser la forma de fabricarlo. Opciones:
                - Impresión en Acero/ Titanio /Aluminio. La calidad es excelente, se acerca al mecanizado pero con la forma que queramos obtener. Para piezas pequeñas no es caro, ya que se cobra por volumen de material consumido. Piezas grandes, pueden costar mas que el barco.
                - Impresión en alumide: Nylon aditivado con polvo de aluminio. Calidad superficial muy buena y resistencia mecánica muy aceptable. Lo he utilizado con resultados satisfactorios, no es para nada caro.
                -Impresión reforzada con fibra de carbono. Para depende de que piezas, maravilloso, las máquinas son razonablemente baratas, aunque no para tener en casa. Las piezas pueden subcontratarse. Se hacen con base nylon y se trenzan los hilos de fibra de carbono. Bien diseñadas se comportan mejor que cnc aluminio. Las he utilizado en varias máquinas y perfecto.
                Si Alguien necesita ayuda al respecto, escribidme por privado y os doy información de proveedores que os fabriquen las piezas, u os doy orientación de como diseñarlas.
                  Yo he hecho algunas piezas, pero sólo en plan accesorio, ya que con una impresora casera no se pueden hacer elementos estructurales. El PLA en realidad aguanta bastante bien incluso a la intemperie, aunque para durabilidad es mejor el ABS. Aquí va un pequeño catálogo:
                  - Protector para el saliente de botavara, que era un peligro.
                  - Piezas para apoyo interior de mástil
                  - Gancho para mantener los garruchos de la mayor 'presentados' sin que se salgan del rail
                  - "Piloto automático" para mantener caña en posición, pillando un cabo.
                  - Pieza para escotas del génova y que no se atasque en los obenques.
                  Eso sí, el diseñarlas lleva un rato y mucho ensayo y error, pero bueno, es cosa de cogerle el tranquillo.
