Desesperado con la teka
  • Desesperado con la teka
    Buenos días a todos y aquí expongo un problema que tengo con la teka de mi barco que en mi desesperación por encontrar una solución a aver si los compañeros me pueden ayudar....
    El suelo de mi embarcación se está deteriorando mucho, el anterior dueño jamas le dio mantenimiento lo lo que la zona de la bañera es la más afectada, la cuestión es que hay una zona donde está la entrada a la cabina que se le están cayendo como lascas.... Cómo no he hecho fotos les pongo una comparación, como si tuviese una tabla de chapon marino que con el tiempo se le cae la primera lámina a lascas pues igual... Por el resto de suelo y teka tiene lo que diría lo normal en una teka descuidada.... Muy seco agrietado pero no se levantan lascas....
    Qué solución le puedo dar? Llega el buen tiempo y con este problema no podremos andar descalzos por la cubierta con lo que eso conlleva a ver si alguno me puede ayudar....
    Compre unos polvos limpiador 2 en 1 que es limpiador y abrillantador... La idea era darle una buena limpieza y posteriormente usar un tercer producto tipo sellador o aaceite o alguno similar.
    Un saludo y gracias de antemano
    Re: Desesperado con la teka
    Si se le caen lascas, como dices, no parece ser teca maciza.
    Reparación de fortuna, limpieza, lijado, retirada de lo que esté suelto y aplicar producto tipo cola polímero que pegue y selle. Nivelar con polímero de junta.
    Reparación retirando los listones dañados y colocando nuevos.
    Arrancar todo lo viejo y poner teca nueva o paneles de imitación en material sintético.
    Todo dependerá de la necesidad de uso, prontitud y presupuesto.
    Suerte
      Respuesta: Desesperado con la teka
      Hola Manuelmar, como te dice True, parece que no es teca lo que tienes en el barco.
      ¿Que astillero es? Te lo pregunto porque Dufour, por lo menos desde 2010 no pone teca en sus barcos…. Pone ¡morera! Y no veas que cantidad de astillas y de deterioro que tiene. De hecho yo la cambié hace 5 años por Deckmarine, sintético de Galicia y estoy encantado.
        Re: Respuesta: Desesperado con la teka
        Morera
          En mis tiempos de juventud, criando gusanos de seda, era el árbol al que iba a coger hojas para alimentarlos.
          Inferior calidad, precio más bajo........
          Beneficios......
          Jugando con la economía.
            Respuesta: Re: Desesperado con la teka
            Beneficios......
            Según me dijeron es porque es un astillero ¡ECOLÓGICO! menos mal que no pague el extra de teca que era cerca de los 10.000€
              El astillero es tecnofiber, nose que Bran usado como teca.... Pero bueno parece como un chapon marino para que hagáis una idea
                Suerte
                Reparación de fortuna me convence almenos para salir del paso este verano.... En los huecos que se ha levantado la madera la relleno con polímero,?? Y el resto dar un repaso de limpieza lija y algún aceite?
                  Y como un pequeño aporte, lo que son las líneas negras están todas perfectas ninguna suelta no le falta nada por ningún lado... Estoy barajando aplicar un poco de polímero para tapar y que no siga levantando y que tendría que usar algún color similar a la madera no?
                    Aceite no pongas si va ha pisar descalzo, la madera se pone hechando ostias literal. Aunque es bueno para conservarlas.
                      Seguramente es teca laminada, con la que hay que ser extremadamente cuidadoso, pues soporta mal el limpiado con karcher, el lijado y el descuido en general, se deslamina y levanta astillas.
                      Creo que la única solución definitiva será cambiarla por teca maciza, pues si le pones sintética se notará mucho la diferencia con el resto del barco...
                      Suerte!
                        Si, tendrás que valorar los desperfectos, rellenarlos y procurar dejarlo nivelado, sin protuberancias que puedan causar lesiones, ( valorar la conveniencia de no caminar descalzo) a la hora de pisar, posibles astillas, etc.
                        Si consigues que guarde un poco de estética mejor.
                        Si hay mucho hueco puedes pegar pequeñas tiras de madera y rejuntar con el polímero negro.
                        Cuando tengas todo finalizado, una vez seco puedes lijar toda la superficie para igualar.
                        Planteando una reparación puntual para salir del paso en la campaña veraniega.....
                        Suerte
                          Pues por el momento ya es definitivo para la temporada de verano usaremos escarpines con suela de goma... Para ir protegidos y por otro lado no es muchos los desperfectos que tengo por eso voy a comprar polímero y quizás manualmente levante un poco lo que ya está casi para levantar, la idea es rellenar con cuidado e intentar que salgan el mínimo de astillas.... Y mientras el suelo se va deteriorando más con el tiempo pues iré buscando alguien que monte la teca maziza a ver qué puedo encontrar...
                          Por otro lado una vez reparado lo que tengo dañado que cuidados me recomiendan? Mantenerlo húmedo con agua salada? Porque en las zonas donde se moja de agua salada y casi no se endulza la teca parece estar intacta.... Un aspecto liso mejor color etc etc
                            Lo tienes bien planteado.
                            Ánimo y manos a la obra.
                            El agua dulce permite la proliferación de bacterias y hongos que ocasionan la podredumbre y el deterioro. El agua salada, la sal en difinitiva es un agente que mantiene controlada esa población.
                            Luego aplicarle aceite, productos que ayudan a repeler el agua dulce, son valores añadidos.
                            Suerte
                              Bavaria a finales de los 80 ponía cubiertas de contrachapado y 2-3mm de teka.
                              A los 6-7 años parecía que tenían lepra. Así compró barato el 340 Caribic mi padre, y unos carpinteros de ribera de Sanlucar de Barrameda le hicieron una cubierta en teka maciza espectacular. Costó 2 millones de pesetas creo recordar, pero se revalorizó 4...
                              Recuerdo en Banús amarrado cerca de los 2 Swan 36 que llevan desde nuevos por alli (bueno, creo ya sólo hay 1) y algun giri medio despistao preguntarme si era un Swan.... estaba precioso.
