Remachadora manual
  • Remachadora manual
    Tengo que hacer un pequeño bricotodo y no soy esperto (ni siquiera amateur) en estas cosas, necesito remachar a un palo de aluminio (vela ligera, +/- 8cm diametro) una anilla para tangón y quisiera saber si sirve para mi propósito una remachadora barata, a ver si puedo poner la foto:
    Por otro lado, ¿algún consejo a la hora de remachar?, perdón, siendo humilde... ¿como se hace?
    LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
    http://www.tiranopapo.blogspot.com/
    Re: Remachadora manual
    Si tienes ocasión buscate una remachadora de dos manos, las puedes encontrar en ferreterías antiguas, son fuerte y robustas, y mínimo esfuerzo
    Es parecida a las tijeras de podar, que la tienes que coger con las dos manos
    Saludos y rondas
      Todo depende del tipo de remache que uses, si usas un remache normal de aluminio, (el cual te aconsejo, par evitar el par galvánico), esa vale perfectamente, de hecho es la yo uso siempre. Si el remache que vas a usar es de inox, pues te va a costar mas el corte.
      Conclusión si que vale.
        ¿Un remache de 8? : olvidalo, con esa no lo conseguirás, ni creo que con uno de 6.
        Tengo una remachadora igual que la que enseñas, y más allá de 5 tengo que ir a por "la de verdad".
        Buena proa!
          Salu2:
          Varias cosas:
          Con una remachadora normal, si es de buena calidad, se puede, si es remache de alumnio. Prueba antes con un perfil en casa, no lo hagas si es la primera vez directamente al palo. Ojo con la seguridad no sea que se te dispare el vástago: protégete sobre todo ojos.
          Si el remache es el que debe ser: MONEL, también. Este tal MONEL remache es de una aleación especial que evita el par galvánico.
          Si es de acero: remachadora de dos manos o de aire comprimido.
          Como la pieza de arraigo del tangón es de acero, aíslalo del mástil, si este es de aluminio, sino par galvánco y corrosión.
          Finalmente: si el remache es de alumnio, tendrás problema de corrosión entre este y el acero del arraigo: en algún hilo he leido que un pelín de Sika en el taladro del arraigo minimiza el problema.
            ¿Que tal si algún cofrade manitas nos da una pequeña lista de "do & don't" de los trabajo de remachado para los que tenemos manos de pato?
              Sólo por precisar, creo que se refería al diámetro más o menos del palo, que además decía centímetros.
              Soy nuevo con las remachadoras. Bueno, con todo :-). Como se dijo en otro hilo, sobre todo si los remaches son gruesos (con los de 4 ya te puede pasar) y si son largos, pueda que tengas que darle varias veces antes de romper el vástago. Esto es, aprietas las patas, vuelves a relajar, ajustas hasta el remache y vuelves a apretar...
              Sausalito III (Puma 26)
                Como bien dice Otoio 8 cm es el aproximadamente el diametro del palo, el remache no creo que pase de 5 mm, ójala fuese de 4, por lo que me comentais.
                  , no había visto lo de los cm.
                  Entonces sí: con esa remachadora podrás con los de 5 mm.
                  Buena proa!
                    Originalmente publicado por Pipón Ver Mensaje
                    hola Pipon, para el brico que quieres realizar esa te vale perfectamente, yo tengo una igual y nunca me ha saltado el perno del remache, pero nunca esta de mas protegerse sobretodo manos y ojos, te aconsejo que uses remaches monel, para aislar el acero del aluminio yo suelo poner unas arandelas de plastico muy finas y del diametro del remache, las venden en ferreterias y son muy baratas, en fin cada maestrillo tiene su librillo, ami siempre me ha ido bien asi , un saludo
                    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                    Lope de Vega: 1588
                      buenas noches bona nit
                      Una ayudita para remachar
                      1.Esta remachadora te valdrá para remaches como mucho de 5mm de aluminio,con los de inox ni lo pruebes
                      2.Escoje el diàmtro del remache en función de los agujeros que ya debe tener la pieza a remachar
                      3.Señálalos sobre el mástil con un lápiz blando.ES LO MAS IMPORTANTE SE MUY PRECISO SI TEQUIVOCAS LA HAS CAGAO!!
                      4.Taladra con una broca los agujeros.El diámetro de la broca .25mm mayor que el del remache
                      5.La longitud del remache unos 3 o 4 mm mas que la suma de espesores de las piezas
                      6.Pon la puntera que mejor se adapte al calibre del clavo central del remache
                      7.Aisla con duralac todos los puntos con contactos de metales diferentes (remache-anilla anilla-palo,yo incluso aislaría el contacto remache palo)
                      8. Pon el clavo del remache en la herramienta hasta el fondo
                      9.Introduce el remache en los agujeros
                      10.Apriea hasta que se rompa el clavo.Si lo has de hacer en 2 fases es normal
                      11.Desprende el clavo hacia adentro con martillo y punzón
                      12 CONTEMPLA TU OBRA CON CARA ARROBADO
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Como la anilla irá soldada a un trozo de chapa de inox, para poder remacharla al palo, te aconsejo que los remaches sean de Monel porque si no te formarán un par galvánico ( los remaches con la chapa), debilitandose los remaches en poco poco tiempo.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
