Cambiar aceite power trim sin subir barco
  • Cambiar aceite power trim sin subir barco
    Hola
    Me pregunto si se podria cambiar el aceite del power tirm sin sacar la embarcacion del agua.
    Resulta que esta perdiendo pero, aun no le toca el barco levantarlo porque aun el antifouling esta bien.
    Y hacer un gasto solo para esto fastidia.
    Abstenerse jentuza que critica o dices comentarios sin ayudar. A tomar aire todos esos.
    Respuesta: Cambiar aceite power trim sin subir barco
    Perdona, no soy un experto, pero creo que el aceite hidráulico no hace falta cambiarlo salvo que esté degradado. Solo hay que mantener el nivel. Alguien podrá aclararlo, pero no deberías tener problema de esperar a la próxima varada.
    El problema es eliminar la fuga. ¿la tienes detectada ?
      Re: Cambiar aceite power trim sin subir barco
      Cada vez que lo bajo, manchurron de aceite y despues cuando estoy quieto manchurron y asi todo el rato, cremos que es una fuga y queremos arreglarla sin levantar el barco
        Entonces no se trata de cambiar el aceite, sino de reparar la fuga.
        Lo que deberías de intentar, es localizar el punto de fuga del hidráulico y en función de la ubicación y motivo de la fuga, te podrían asesorar mucho mejor.
        Si es tan importante como dices, tiene que notarse.
          no lo vas a poder a rreglar en el agua. las averías en el power trim son una putada enorme y y la mayoria de las veces cara. Es más si te aventuras a abrirlo para intentar toquetear el 80 por ciento al carajo el power trim. Solo sacar un trim del brackect ya tiene un faenón y cambiar vastago o cualquier tórica lo mismo. Llaves especiales, corrosión, piezas pequeñas, combinacioón perfecta para darte el veranito. Yo lo iria rellenando y en invierno le metería mano.
