openCPN no reconoce el GPS en windows 10
  • openCPN no reconoce el GPS en windows 10
    Hola!
    Ya se que hay muchos hilos en el foro sobre OpenCPN y quizás por eso no encuentro lo que busco. También he comprobado la ayuda en español y otros trucos que se citan, pero sigo sin encontrar un porqué...
    Me explico; antes (hace unos años) tenia instalado en en el portatil el opecpn y funcionaba correctamente con un GPS de USB. No volví sobre el en mucho tiempo. Después, hace también algún tiempo, instalé Windows 10, pero no entraba en opencpn con el GPS...
    Ahora que estoy intentando conectar el Open con el GPS resulta que todo parece funcionar, pero el programa no coge la señal de GPS a pesar de haber seguido todos los pasos para instalarlo.
    Todo parece estar correcto, el administrador de dispositivos me dice que el dispositivo funciona correctamente, he configurado el puerto COM8, los baudios, bits por segundo, etc y todo está correcto. Entro en el Open cpn y en conexiones todo está correcto, incluso la ventana de depuracion de mensajes NMEA tiene la actividad correcta, pero... EL PROGRAMA NO SE CONECTA AL GPS Y NO APARECE EL ICONO DE CONEXIÓN A LA IZDA.
    No sé que puede ser ¿Alguien puede decirme algo?
    El GPS es antiguo, no tiene marca, pero creo recorcordar que era Odonogue o algo asi...
    Inserto fotos
    , "Los caminos del agua"
    Re: openCPN no reconoce el GPS en windows 10
    Una pregunta, que las fotos se ven muy pequeñas.
    Una cosa es que te aparezca en rojo el status del gps y no te aparezca el nivel de cobertura y otra que no posicione.
    Pueden ser dos supuestos distintos.
    ALFA
      Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
      Pues lo comprobaré, pero me temo que tampoco posiciona...
      Muchas gracias
        Mando las fotos más grandes para que se vea mejor...
          [ATTACH]93736[/ATTACH]
            yo tambien lo tengo en windows 10 y a veces me cambia el puerto de com8 a otro y lo tengo que volver a configurar en opencpn al abrirlo, no sé por qué lo hace porque no me da para tanto mi nivel de informatica, pero con volver a configurarlo me funciona sin problemas.
            A lo mejor es que conectas otro dispositivo y el com8 esta ocupado y el gps se configura en otro puerto...
              La velocidad debería ser 9600
              ALFA
                Probaré con 9600...
                  Pues he configurado el puerto a 9600 baudios y ni siquiera capta las sentencias NMEA, osea que no sirve.
                  Con 4800 baudios al menos transmite sentencias ...
                  Sigo sin saber que hacer...
                    Cita:
                    Originalmente publicado por XALOC
                    Para poder ayudarte he instalado OpenCPN para Windows 10, he empleado mi GPS 72 Garmin (salida serie NMEA 0183 conectado con un convertidor RS232/USB marca DIGITUS)
                    Sin ningún problema se ha configurado automáticamente.
                    Creo que debes conectar primero el convertidor para que el programa busque el puerto serie (en mi caso COM2), entonces te permitira escogerlo en la ficha de conexiones al desplegar donde pone "puerto"
                    Me ha posicionado el barco donde lo dejé la última vez que empleé este GPS (por eso en modo simulación)
                    Ten en cuenta que si no está en modo simulación y no tiene la correcta conexión con los satélites (FIX) aunque leas datos no te posiciona.
                    No sé si esto te servirá de algo. Desde luego en NMEA0183 la velocidad en baudios es 4800.
                    Adjunto pantallazo
                      Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                      los gps usb suelen ser 4800 baudios, yo tambien lo tengo asi. Prueba a cambiar de puerto en opencpn, de vez en cuando windows te cambia el puerto de com8 a com 3 o com 4. En el panel de control de windows puedes ver a qué puerto está conectado tu gps.
                        Casualmente... ¿Tendrá alguien los drivers de este GPS - USB?
