Subir al palo con un polipasto de cadena
  • Subir al palo con un polipasto de cadena
    ¿Qué opináis acerca de utilizar este polipasto para subir al palo?
    https://www.expondo.es/steinberg-sys...RoCroAQAvD_BwE
    Parece un sistema fácil y barato.
    O no lo pillo, o me sale un presupuesto en cadena...
    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
      Re: Subir al palo con un polipasto de cadena
      Quizás he puesto mal el enlace, voy a mirar, pero se trata de un elevador de cargas de esos que van con cadena.
        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
        ¿Quieres decir que la cadena hay que comprarla aparte?
        No he visto ese detalle.
          hombre, no sé... 12m para mi palo no sirve, y barato..... por 0 € ya tengo drizas, poleas y winches..
            Pesado
            Lento
            Agresivo
            Dañino
            Eso........Para grandes cargas, grandes esfuerzos.
            Trabajar con esos útiles en una cubierta de fibra, un mástil de aluminio.
            Como que no.
            Mi parecer y mi opinión.
            (Los tengo utilizado, para otros usos.... tengo uno que pesa lo suyo)
              Seria un diferencial de 250 kilos el problema seria entre otros la longitud de cadena
                Pues yo si lo veo , fácil, cómodo y no tan negativo como lo ven otros.
                Aquí tienes uno “náutico” que se basa exactamente en el mismo principio, y a qué precio.
                El diferencial , para que sea cómodo, debería de ser de 1 tonelada, que es de los más pequeños en peso, como dice pato, lo único es la longitud de cadena , que se solucionaría comprando más y añadir longitud.
                Por lo demás simplemente como el swi-tec, hacerle una funda protectora para que no roce con el mástil y poco más
                  Originalmente publicado por Josejoaquin Ver Mensaje
                  Suelo subir a mi perilla de mástil y te puedo asegurar que con este sistema te va quedar en la cara el artefacto siendo muy difícil ver por encima de la perilla
                    Yo no entiendo mucho de veleros , soy de tractor , pero tengo una duda , ese poli paso , para funcionar no tiene que estar en la parte mas alta , si tienes que subir al mástil a colocarlo , para que lo quieres si se supone que ya estas arriba .
                      Originalmente publicado por lolomo Ver Mensaje
                      No lo iza con la driza de mayor
                        Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                        Quizás se podría izar al mismo tiempo unos apoyos de cincha para los pies.
                        Una vez arriba metes los pies y estiras las piernas.
                        En verdad es muy similar al swi-tec. En la cubierta se puede poner alguna protección para que no roce la cadena.
                        Lento si que lo veo.
                          Para mi lo mejor sin duda son los escalones en el palo.
                          Pero una vez que tuve que lijar y barnizar los mástiles de un queche, me acordé de lo bien que me lo pasaba de pequeño subiendo y bajando a un árbol en el que tenía instalada una polea simple.
                          Fijé un stopper en un trozo de contrachapado, que até a la guindola un poco por encima de mi cabeza, con el stopper accesible...y ya está! subes con el stopper cerrado, cuesta exactamente la mitad que elevarse a uno por una cuerda con nudos, y para bajar, abrir el stopper y dejar ir el cabo controlándolo con las los manos..
                          Este señor hace algo parecido, complicándose un poco con los nudos, pero la realidad es muuuy simple..
                            Bueno faltaba otro vídeo:
                              Qué ganas de complicaros la vida y de arriesgarla tenéis. Se ha hablado de esto en cientos de ocasiones. La forma más segura y fácil de subir al palo es con bloqueadores de espeleología. Hacéis un curso en un grupo de espeleología o de escalada y aprendéis la técnica. Es sencilla y muy segura, y haciéndola bien apta para casi cualquier físico. Sólo vas a subir 10 - 15 metros y no es ninguna carrera. Tenéis un montón de videos de espeleólogos o incluso de la Escuela de Alta Montaña.
                              Lo siguiente para subir sería llenar el palo de peldaños y subir asegurado por otro.
                              No juguéis con inventos raros.
