Se puede subir a manuelamente el fuera borda
  • Se puede subir a manuelamente el fuera borda
    Hola capitanes
    Ya se a roto mi power trim , me pregunto en lo que en unos meses levanto el barco del agua.
    Si en este tiempo puedo yo levantar el motor fuera borda dle agua a mano. MOTOR TOHATSU 90 CV 2 TIEMPOS
    Tipo uno pequeño de zodiac ??
    Se podria si es asi porfavor decirme como
    Abstenerse gente de esa que critica
    Buena Mar+
    Editado por última vez por AlexGIRONA; 25/05/2022, 20:02:24.
    Re: Se puede subir a manuelamente el fuera borda
    ¿De cuántos caballos es?
      Originalmente publicado por juanma32es Ver Mensaje
      90 CV TOHATSU 2TIEMPOS
        El Powertrim lleva un tornillo para los casos en los que se rompe y necesitas elevarlo pero 90 caballos es muy pesado para estar levantándolo y bajandolo.
          como te dice el cofrade los power trim llevan un tornillo que libera la presion del hidraulico y lo puedes levantar a mano, suele estar a la vista y accesible porque está para eso, para usarlo en caso de necesidad. Busca en google que seguro que tienes imagenes para ver donde está y como es.
          Otra cosa es lo que pese tu motor y si vas a poder o no con él pero eso ya es cosa de probarlo tu mismo.
            ¡Pobre Manuela! Se va a herniar...
              El que se va a herniar es el que suba a Manuela
                Manuela es el apodo del motor ?
                  Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                  Lee el título del hilo.
                  Me parto.
                  Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
                    primero lo subes y luego te haces la manuela
                      Cojo las palomitas, y el coca cola, que empieza la peli
                        Yo creo que por peso un 90cv 2t sí que es posible de subir, y si uno solo no puede, que te ayude alguien, entre dos seguro que podéis para ir saliendo del paso, como te dicen, busca el sistema que lleva tu trim y una vez “liberado” unos guantes y a hacer fuerza
                          Yo apuesto a que si la Manuela esta muy gorda no la subirás al barco
                            la manuela a estas horas está como una modelo de tanto subir y bajar el motor
                              Lo suyo es que lo saques del agua y arregles el trim
