Refrigeración de bocina es necesaria??
  • Refrigeración de bocina es necesaria??
    Antes que nada una ronda para todos.
    Necesito el sabio consejo de la taberna:
    Lleváis refrigeración del eje detrás de la bocina?
    En mi Oceanis 350 monto un 3gm30 , el caso es que a popa de la bocina tiene una manguera de refrigeración del eje , pues el racor q la conecta está medio suelto y perdía agua, lo he desmontado y estoy pensado en sellarlo y anular esa refrigeración. Habría algún problema?? Necesita esa manguera de refrigeración , creo q no todos los veleros la llevan.
    Necesito resolverlo cuanto antes ya q estoy varado haciendo trabajos.
    Graciasss
    Re: Refrigeración de bocina es necesaria??
    Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
    Graciasss
    Si es la bocina que yo pienso, esa manguera no es de refigeracion, sino de purga de aire cuando lo botas
      En ese caso se podría purgar a mano apretando la bocina ...
        Pues mi Oceanis a navegado meses con ese tubo sellado por rotura. No problema.
          Hola Soysuxo:
          mi Oceanis 331 llevaba esa misma manguera de refrigeración. La conexión es realmente débil en el lado que conecta a la bocina y a mi estuvo a punto de hundirme el barco.
          Mi mecánico me recomendó anularlo ya que hay muchos modelos de barco que no llevan esa refrigeración. Así lo hicimos hace ya 3 o 4 años. Sin ningún problema hasta ahora. Reviso de vez en cuando que llega al agua hasta la bocina purgando a mano, y siempre está bien.
          Espero haberte ayudado algo.
            Originalmente publicado por Bekia Ver Mensaje
            Hola Soysuxo:
            Buenas, estoy en ese mismo dilema , perdía un poquito de agua por ese racor , estaba apunto de romperse y con el riesgo de entrada de agua ....por eso me planteo anularlo siempre y cuando sea posible.
            Graciass
              Respuesta: Re: Refrigeración de bocina es necesaria??
              Originalmente publicado por trasmallo Ver Mensaje
              lo mismo, un año llevo así, sin problema. la purgo a mano apretando los labios de la bocina. No es necesaria la refrigeración en un velero (motoras no lo se )
                Hola. Creo que ese tubito no es solo para refrigerar o purgar la bocina, sino para refrigerar el casquillo de goma de la hélice favoreciendo que circule una cierta cantidad de agua a través de las ranuras longitudinales de éste.
                Normalmente, si no se hacen muchas horas seguidas a motor, no tiene porque dar problemas. Pero si se hacen travesías largas a motor, ese casquillo llega a calentarse y degradarse la goma. Si le quitáis ese tubito, mas vale que tengáis en observación este casquillo de goma de la hélice. A mi se me obstruyó por suciedad y tras hacerle unas 300 horas a motor, en una varada, el casquillo estaba casi deshecho. Limpieza de tubito y válvula de fondo y casquillo nuevo y ha salido como nuevo después de muchas horas.
                Rapaz
                  La que yo me refiero es la de la imagen y que el racord es para un tubo que llega o¡por encima de la linea de flotacion y es para no tener que apretar la goma para purgar el aire despues de la botadura
                  [IMG][/IMG]
                    El agua dentro de esa bocina/prensaestopas coge mas presión por calentamiento y por el giro del eje. Ese tubito sirve para aliviar esa presión evitando que la aguante los labios selladores. Normalmente lleva el otro extremo libre por encima de la linea de flotación. No suel pasar nada por quitarlo pero tampoco por dejarlo puesto ya que su función tiene.
                    Unas
                      [IMG][/IMG]
                      No se trata de esa bocina, el orificio está a popa de la bocina y no se encuentra insertado en ella si no en el enfibrado que lleva dentro el eje...no se si me explico, y la manguera que le suministra agua la toma por encima de la linea de flotación
                      Editado por última vez por soysuxo_2; 31/05/2022, 08:14:14.
                        Hola Soysuxo:
                        Creo q es igual que tu caso, leí tu post que abriste hace unos años
