Primera saida
  • Primera saida
    Buenas navegantes!!
    Hace poco que tengo mi barquito, un garin 800, con un penta 200, y este finde voy a hacer la primera salida un poco larga, aunque después de ver el foro de vuelta a iberia, la verdad es que lo mio da un poco de risa, pero bueno.
    He hecho salidas cortas a percar, hasta 8 millas, pero aún no he hecho noche. Este finde, salgo desde Badalona yquiero hacer la costa hasta donde llegue, de momento he resarvado amarre en Blanes.
    Ya se que no es nada del otro mundo, pero al ser la primera salida, he pensado que sería un buena idea pedir consejo, para evitar sorpresas.
    Si a alguien se le ocuure algo estaré muy agradecido.
    Nos vemos en los fondeaderos...yo llevo las birras
    Re: Primera saida
    Originalmente publicado por BooL Ver Mensaje
    Buenas navegantes!!
    El mayor consejo es que conozcas tu barco a fondo y sepas actuar ante cualquier imprevisto o avería...desde saber cambiar un prefiltro de gasoil como una correa del alternador hasta saber que autonomía tienes con el depósito lleno a x rpm una vez que conozcas tu barco como la palma de tu mano sentirás que vas a la mar tranquilo al menos es lo que me pasó a mí al cambiar de barco, ahora se como funciona cada cosa... Por cierto el garin 800 tiene buena fama por lo menos en el Cantábrico.
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      Re: Primera saida
      Como lo del parte meteo supongo que no hace falta ni decirlo, yo te diría que estudies bien tu derrota en la carta para saber qué peligros puedes encontrar (más si vas a navegar de noche) y que te familiarices con los puertos en los que pudieras recalar si tienes algún problema (que por fortuna son muchos entre Badalona y Banes).
      Y nada, con el barco a son de mar y los ojos bien abiertos, solo te queda disfrutar de la experiencia. ¡Buena proa!
        Primera saida
        Muchas gracias!!
        En principio el parte es bastante bueno, y el barco está recién revisado a tope. Ya que lo compre hace relativamente poco y el mecánico le ha dado un repaso importante.
        Alguien sabe si cuando reservas amarre en otro puerto, hay amarres ( aparte del muerto) o tienes que llevar los tuyos?
          Re: Primera saida
          Hola, llévate las tuyas por si acaso.
          Buen viaje y a disfrutar
            Re: Primera saida
            No sé si lo entiendo bien.....
            En tu barco, (el de uno, vaya) debe haber cabo para remolcar, si fuese necesario y luego cabos variados y de diferentes longitudes para amarrar en el pantalan de servicio, en el del surtidor de combustible...... En otro puerto y otro atraque. Y defensas en número suficiente para no dañar el casco y atracar con garantía....
            Eso es, la garantía de inmobilización, afianzamiento, descanso, del barco, en todo momento.
              Primera saida
              Gracias por la respuesta, llevo cabo bastante y ahora que lo pienso la pregunta es bastante tonta, a veces fondeo a 50-60 metros y compre una bobina enorme! Cabo no me va a faltar, supongo que a todo el mundo le debe pasar que en su primera salida, se le pasa de todo por la cabeza
                Re: Primera saida
                Buenas noches.
                Si vas a llegar asta blanes , tienes que recorrer las calas que hay al pasar el puerto , y si te vienes arriba , le das un poco de gas al barco y luego vas a ver cala bona y cala futadella. Tranquilas y una preciosidad , de agua turquesa esta ultima.
                Y si estos dias te cruzas con un barquito de vela lijera , con el foque azul , saluda que soy yo ,
                  Re: Primera saida
                  Grande!! Buena info; la idea es hacer 1ª noche en blanes, segunda en port d'aro, 3 de nuevo en blanes y despues bajar hacia Barna,
                  Así que voy a hacerte caso seguro!!!
                  Un barril de lo que te de la gana a ti...
                  Por cierto yo tengo un Garin 800 con fly..y birra fresca!!!
                    Re: Primera saida
                    👍disfrutaras de la costa brava
                      Re: Primera saida
                      Buenos dias bon dia
                      Vale la pena subir un poco mas , la zona hasta sant feliu es muy bonita y mas fuera de la temporada altísima
                      las calas giverola , bona y pola (en giverola tienes boyas si no quiers fondear ) y desde luego futadera
                      si sopla del N puedes fondear a resguardo justo al S de Sant Feliu
                      Puedes pasar la noche con muy buen parte en las calas o si quieres, fondear en la bahía de Sant Feliu. El puerto es muy caro ...
                      Te pongo un enlace
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Re: Primera saida
                        Bon dia!
                        Se me acumula el trabajo!!!
                        Gracias por el aporte, en principio en mi primera salida, no tengo previsto hacer noche en ninguna cala, creo que aún necesito un poco más de experiencia. pero que le voy a dar un buen repaso a las calas de la zona, está asegurado.
                          Re: Primera saida
                          Llévate las tuyas, y una sugerencia por si vas solo (bueno, o aunque no vayas solo): si las llevas lo bastante largas para pasarlas por seno y que vuelvan al barco, cuando te marches podrás desatracar sin necesidad de marineros.
                          ¡Buena travesía!
                            Re: Primera saida
                            Buenas navegantes,
                            Fin de la primera salida "larga"
                            Al final fueron unas 100 mn en total, seguí el consejo del cofrade y me llevé mis amarras, no había en ningín puerto, el cascarón respondió perfecto, un par de momentos de mala mar, en el primero embarqué una ola que pasó por encima del fly ( eso de ida) y en el segundo la colchoneta de proa, salió volando después de romper las cinchas que la sujetaban, maniobra y pesca con bichero.
                            Por otra parte en el primer puerto que llegué, descubro que no tengo radio, emito pero no recibo, pero a pesar de todo, ha sido una auténtica pasada calear y bañarse desde el barco, vimos un pez luna enorme y en general el trayecto en general, deseando que llegue la siguiente.
                            Agradecer a todos los cofrades los consejos, han sidode gran ayuda.
                              Re: Primera saida
                              Siempre pasan cosas y en esta época el mar se pica de un momento al otro, bien venido, faltan fotos de la aventura
