Problemas con GPSmap 182 C
  • Problemas con GPSmap 182 C
    Cafes y copas mañaneras....
    Llevamos unos días que e Garmin al encenderlo no coge la posición GPS; hemos intentando siguiendo el manual utilizar dos metodos que indica, pero tras el paso de unos minutos nos sale mensaje de señal pobre o insuficiente. También hemos utilizado el sofisticado "apaga y vuelve a encender" con idéntico resultado. Desconocemos si es un problema de antena, cable o equipo ,, por si fuera algo sencillo de solucionar, quedo a la espera de algún consejo, antes de optar por llamar al servicio técnico; este si que es un trabajo para el que no nos encontramos capacitados.... Adjunto foto de como queda la pantalla ....
    Gracias de antemano
    Re: Problemas con GPSmap 182 C
    Buenas noches bona nit
    Es un aparato añejo, lo tuve muchos años
    Tiene una pila interna para guardar la ultima situacion y parametros de satélites que debe haber acabado su vida util
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      pueba con una antena nueva...70 € tienen la culpa
        Si, lo de la pila interior, dan problemas, pero lo que hace es no poder memorizar nada, no guarda ninguna configuración, etc, pero en caso de la señal que sea cosa de la antena. sabe dios, que tampoco se mucho.
        Has actualizado el software alguna vez?, has reseteado?. intenta reubicar la antena, y por supuesto comprueba conexiones.
        Tambien está el procedimiento "Auto locate" AUTOLOCALIZACION. Se trata de relocalizar los satelites. Hay que pulsar y mantener pulsadas los botones "PAGE" y "POWER" el de encendido vamos . HASta que salga un "AGREE" en una esquina, pulsas "enter" seguidamente.
        Hay que dejarlo al menos 20 minutos para que captures los satelites, lo ideal es que estuviera al aire libre. (la antena) sino funciona intenta actualizar el software.
        Pero bueno despues de todo tambien puede ser lo que dice el cofrade, que la pila interior este caput y le afecte. ya sería de servicio tecnico y el Gps está ya "discontinuado" o sea que no hay servicio.
        Editado por última vez por Bernardo II; 04/06/2022, 14:59:45.
          Muchas gracias por los consejos a todos! Tomo nota y empiezo con el proceso de verificación tomando como guía cada unos de vuestros comentarios. .... Y si hay que cambiar el aparato, pue oye, ... ""els diners i els collons per a les ocasions "
            Disculpa la operación de Page/Power la realizas partiendo del GPS apagado o una vez da el fallo de señal pobre de satélites?
            Gracias de antemano
              Desde apagado completamente. una vez aparezca en pantalla "Agree" pulsar enter y esperar un rato. 20 minutos. Es verdad que en el manual aclara hacer la operación desde totalmente apagado.
              Si fuera al aire libre mejor, pero bueno si medio aun funciona tendría que dar alguna señal de satelite . si no funciona esto pues podría probar a actualizar yendo a la pagina raymarine https://www.bing.com/ck/a?!&&p=14cee..._aWQ9NTM&ntb=1
              Suerte
                Muchas Gracias Bernardo por contestar tan rápido y a todas mis dudas....
                  Buenos dias.. el misterio quedó resuelto! Hemos comprado una antena de 30 euros por Amazon la hemos probado y funciona el gps. Cable o Antena es la duda, pero una vez comprada procederemos al cambio de todo.
                  Ahora a organizar el pasado del cable desde la popa, pasando por los tubos del balcón de popa hasta el gps que está en la mesa de cartas. La única duda que nos asalta es: quitar el cable antiguo y pasar el nuevo con un pasacable o unir el viejo al nuevo con goma termoretratil y tirar del viejo hasta que asome el nuevo. Por cierto el GPS cogía la señal desde dentro del barco, por lo que otra opción es ponerla justo encima del GPS con lo que solo tendríamos que hacer un pequeño agujero en la madera para pasar el cable y posarlo encima del estante.
                  A ver si alguien puede aconsejarnos antes de proceder a la instalación. Gracias e antemano.
                  Saludos y copas
                    Si lo tienes complicado desde popa, ponlo lo más cerca posible del equipo. Es más, podrías poner la antena incluso dentro de la cabina si está a la vista del cielo. Desde popa, con metros de cable por medio siempre pierdes calidad de señal.
                      Originalmente publicado por Sekutrack Ver Mensaje
                      Gracias Sekutrack! el equipo esta en la mesa de cartas y desde allí coge señal; nos estamos planteando dejarla en el interior del barco creando un soporte ad hoc, que quedaría debajo de un portillo. Tampoco tenemos mucha fe en la durabilidad del aparato. Vamos a comprobar una temporada y decidiremos si pasamos cable o colocamos el invento, que al fin y al cabo solo supone un pequeño agujero en una madera. El soporte ya lo fabrico yo en madera.
                      Un duda que tengo es que la antena AIS está detrás del cuadro eléctrico escondida y coge la señal; desconozco si es el mismo sistema, señal , antena .....De momento esta localizado el problema que era lo mas difícil-
                      Gracia por tu interés
                        Hay modelos de equipos Garmin que tienen incorporado en su interior el GPS y van bien aunque tienen como opción, entrada de antena exterior ( GPS).
                        La antena del AIS no se si se trata de receptor o transceptor, si es este último caso, trata de sacarla, son antenas pequeñas de VHF y su alcance normal es de unas 12 Nm., cuanto mejor te "vean" mejor.
                        Suerte, Ligera.
                          Buenas , aprovecho este hilo por una situacion similar..... he destapado el GPS y está la Pila interior como dices , pero esta soldada los dos polos , mi pregunta es la siguiente, esa pila tambien sirve para mantenerlo encendido o solo para las memorias , es que el mio si mantengo el boton de encendido pulsado se aguanta y si lo suelto se apaga .
                          Gracias de antemano
                            Buenas tardes bona tarda
                            Pues esta no me la se…..
                            Cambiar la pila es fácil aunque este soldada … puedes probar
                            Suerte
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Suerte
                              Gracias , lo probare esta tardes mismo , lo que no pone es numeracion en la pila, probare varias a ver que tal..
