Frigoboat no enfria
  • Bricobarco Frigoboat no enfria
    Mis queridos cofrades o invitaría a unas cervezas pero están calientes!!!
    El caso es que tras un año desde que compre el barco y funcionando sin aparente problema el compresor empezó a hacer ruido y conseguir tras mucho reclamar asistencia en mi marina que me lo sustituyesen, unos 400 pavos
    Ha tirado un mes y ahora no enfría, el termostato no hace el clásico “click” cuando mueves la rueda y el compresor funciona todo el tiempo pero el evaporador enfría lo justo para tener aquello fresquete sin mas .
    No se si con estos datos alguien tiene claro que el gas se ha perdido por alguna fuga, se ha jodio el termostato o se aconsejaría cambiar quizá el evaporador como me aconsejo un marino hoy, suele ser el evaporador que tiene fugas me dijo
    Prometo las primeras y congeladas cervezas para el que tenga una idea al respecto en tanto sigo esperando a ver si los de la empresa que lo arreglo quieren hacerme caso, (suelen tardar exponencialmente según llega el buen tiempo)
    https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
    Re: Frigoboat no enfria
    Hola (Kobrilla): Por los síntomas que dices tiene toda la impresión de haberse quedado sin gas, cuando te cobraron los 400€ no dices nada si te repusieron el gas, de no ser así eso es lo primero reponerle el gas y darle un tiempo para comprobar, esto te lo puede hacer cualquier empresa de frio los que reparan neveras por ejemplo, pero si ya te lo repusieron y no enfría como dices entonces cambia el cuento, en este caso yo te recomiendo que cambies todo el equipo por uno nuevo de instalación “Cliquez On” es el Kit completo= Compresor, Evaporador y Termostato, es colocarlo sustituyendo lo que tienes y al conexionar el evaporador con el compresor ya está para funcionar porque ya viene con el gas puesto, el coste del Kit completo lo tienes desde 527€ dependiendo de la potencia de frio por el tamaño del evaporador, yo acabo de instalar uno este día e instale en otro nevera otro hace 6 años y están trabajando perfectamente. Si tienes o quieres más información dilo. Saludos.
      Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
      Gracias por tus consejos CaptainCU , en los 400€ iba gas y mano de obra, el problema es que persiste la fuga me temo. No me parece mala idea lo que comentas pero he descuento tarde el Kit asi que me he acordado de que conozco a un tipo que es frigorista y que viarias veces me lo he encontrado y comentado que le apetece venir al barco y una cosa por otra no ha llegado nunca a venir. Me va a venir fuera de horas de trabajo y trataremos de conseguir enfriar esas cervezas que espero poder invitarle cuando vuelva a enfriar la nevera! Prometo comentar la resolución del caso de la nevera que no quería trabajar!!
