Refrigerante
  • Motoras Refrigerante
    Buenas navegantes!
    He hecho mi primera salida “ larga” y todo está yendo de lujo, esta mañana antes de salir le he dado un repaso a la sentina, motor…etc, y me he fijado que la botella que está encima del motor, entiendo que es la del refrigerante, está vacía, el motor es un VOLVO PENTA TAMD41P-A- y se supone que está acabado de revisar, llevo líquido,aceite y de todo, la pregunta es: es normal que esté vacía, la debería rellenar?
    Muchas gracias de antemano
    Re: Refrigerante
    Originalmente publicado por BooL Ver Mensaje
    Buenas navegantes!
    Vacía o no totalmente llena??
    Probablemente es un vaso de expansión y ni ha de tener líquido hasta arriba del todo, tendra una marca de nivel Max y min no??
      Respuesta: Refrigerante
      A veces es normal que después del cambio del líquido refrigerante baje el nivel por haber quedado aire en el circuito. Revisa bien todas las conexiones del circuito y la sentina por si lo está tirando por algún sitio, si el humo del motor no ha cambiado últimamente, no debería preocuparte, rellena hasta el nivel y vigílalo a menudo.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Re: Refrigerante
        Igual se refiere al filtro de agua salada.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Re: Refrigerante
          Buenas navegantes!
          Hola. No, no es normal y por tanto no deberías confiarte. Ten en cuenta que ese motor tiene una capacidad de 19 litros de refrigerante (el tipico liquido verde que es a la vez anticongelante y anticorrosivo) y el testigo de que tienes la cantidad correcta es precisamente la botella de expansión. Cuando ahí hay líquido, es porque la cantidad en el bloque es la correcta (salvo que haya burbujas de aire) pero si está vacía entonces no sabes que cantidad hay dentro del motor y puedes ser insuficiente y el resultado puede ser un calentón con sus nefastas consecuencias. Por tanto, primero rellena hasta completar el nivel, inspecciona bloque, sentina etc por si hay fugas (si el anticongelante es el original color verde es facil) y si aun no has detectado nada raro, controla y vigila mucho, te va la vida del motor el ello. IMPORTANTE: a máximas rpm la temperatura no debería superar los 95ºC
          si ves que llega a 100 ojo, baja rpm y con calma revisa.
          Suerte
            Refrigerante
            Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
            Si, debe ser el vaso de expansión, las marcas no están muy claras, pero he metido el dedo y ha salido seco, no me he atrevido a meterle por si cuando subiese la temperatura hubiera sobrepresión, así que he ido controlando la temperatura y estaba perfecta durante todo el camino, unas 50 mn a 2000/2500 vueltas, y la temperatura ha estado estable, así que le preguntaré al mecánico
              Re: Refrigerante
              Si te asomas.por.el.agujero del tapón tampoco se ven marcas?
                Re: Refrigerante
                Yo llevo el Tamd 41P,y el vaso de expansion tiene que terner liquido estando en reposo,en el mio se ve,pero ademas metes el dedo y sale mojado.
                Rellena a nivel
                  Re: Refrigerante
                  Este es como tu motor,aqui ves el vaso de expansion y su nivel.
                    Re: Refrigerante
                    Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                    Si, perfecto!!! en cuanto pueda, iré yme lo miraré bien, ya iré comentando.
                    Muchas gracias!
                      Re: Refrigerante
                      Utilizáis el anticongelante de Volvo o compráis uno bueno en una tienda de repuestos??
                        Re: Refrigerante
                        Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
                        Yo aunque aún no se lo he puesto, tengo este:
                        Image Captura-de-pantalla-2022-06-07-a-les-19-25-11 hosted on ImgBB
                          Re: Refrigerante
                          https://ibb.co/1nXZXXW
                          Gracias BooL.
                          Yo seguramente compre uno bueno que no sea Volvo
                          Editado por última vez por Ouessant; 10/06/2022, 07:52:03.
                            Refrigerante
                            Y el mío sabes si es bueno o malo?! La verdad me lo dejo el anterior dueño del
                            Barco
                              Re: Refrigerante
                              No necesariamente tiene que ser volvo. Lo que si es importante es que, además del ser anticongelante también sea anticorrosivo, es la protección interna del motor. El verde de volvo tiene ambas propiedades, te lo venden puro y tienes que mezclar con agua en la proporción que te indica el fabricante y por supuesto, si quieres rellenar con otro anticongelante distinto, no se debe mezclar diferentes productos. Es preferible vaciar todo el bloque y echar nuevo pero ya sabes, unas cuatro garrafas de 5l. aprx.
