Fallo mercury 150, “pega tirones”
  • Fallo mercury 150, “pega tirones”
    Buenas,
    Ultimamente cuando arranco el motor, los primeros minutos cuando empiezo a navegar, el motor no da el rendimiento, pega como tirones. Cuando ya llevo navegando un tiempo el motor se comporta de manera normal. Creo que se puede deber a alguna bujia que no este en buen estado. Mañana comprobare. Alguna recomendacio o sugerencia de algo por lo que pueda ser debido?
    Unas rondas
    Re: Fallo mercury 150, “pega tirones”
    También puede ser del circuito de combustible, échale un ojo.
      Cambia bujías y revisa la entrada de combustible.
      Si con eso sigue fallando pueden ser muchas cosas diferentes como un simple sensor de presión de aire o temperatura que en frio de mala señal.
        Saludos!!, Me ocurrió lo mismo y resultó ser la llave de admisión del combustible. Sabrás si es eso u otra causa fijándote si la perilla de goma del conducto de la gasolina se queda estrangulada. De modo manual lo giré a modo automático y se acabó el problema.
          Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
          Buenas,
          Unas rondas
          A mi con mi SUZUKI 140df me ocurre cada dos años. Son las bujias
