Reconocéis esta corredera? Necesito ayuda
  • Vela Reconocéis esta corredera? Necesito ayuda
    Buenos días , acudo a esta santa taberna en busca de algo de luz. Que corra el ron.
    Me entra agua por el tapón de esta antigua corredera sin uso y tengo que solucionarlo este fin de semana antes de que se me hunda el barco 🥴. Seguramente las juntas tóricas o la plana de arriba estén para cambiar pero es que no sé a qué modelo corresponde.
    Agradecería muchísimo si alguno la reconocéis , y si me podéis decir cómo es el tapón por dentro (para saber que juntas lleva). El tapón es largo ocupando todo el pasacasco por dentro.
    Las toricas tendré que ir a comprarlas pero quizá con la cámara de una bici pueda hacer una junta de la parte de arriba del tapón si es que lleva.
    Si se os ocurre otra forma de dejar este pasacasco bien estanco hasta que pueda sacar el barco del agua y eliminarlo..
    Re: Reconocéis esta corredera? Necesito ayuda
    Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
    yo le pondría una bolsa de plástico por encima, y después una capa de fibra de vicrio con resina epoxi, y lo condenaría, - puesto que está sin uso - cuando saques el barco a tierra quitas ese tape y desarmas la corredera, y si no la vas a usar la quitas y tapas el pasacásco con masilla de resina de expoxi, y quitas el problema
      Entiendo que necesitas el kit de reemplazo :
      Por ejemplo.
        Eso es, necesito el kit de juntas , pero es que no sé si es ese modelo o no.
          Bueno, he encargado el kit para el ST60 que parece podría ser.
          Gracias por los comentarios
