Hempel antifouling deja manchas
  • Hempel antifouling deja manchas
    Tengo un llaut de 7 mts en Mallorca. Saqué el barco en varadero (Marzo 2022) y le puse
    "7110P MILLE PERFORMER PROFESSIONAL color azul Marino 3039" y una vez en el agua, si se toca con la mano, te queda azul completamente. Si un cabo roza el caso , igualmente, queda completamente azul.
    No hay descarche y el azul es continuo en todo el casco
    El año anterior utilicé el mismo antifouling, negro, sin nigún problema.
    ¿Alguien tien alguna idea de lo que puede estar pasando?
    Lo aplique depués de un lavado y fregado ligero sobre el anterior, negro, que era el primero después de una revisión de caso integral.
    Gracias i Salut!
    Re: Hempel antifouling deja manchas
    Es una patente autopulimentable, quiere decir que con el roce del agua se va liberando la capa, lógicamente con tocar con la mano o los cabos mancha de azul, eso es normal.
      yo llevo toda la vida usando autopulimentable y no me ha dejado manchas nunca, eso no es normal... es evidente que se va quitando cuando navegas y para eso está hecha pero no te tiene que manchar por tocarla con la mano. Eso si, primero con la karcher se quita el viejo antes de dar el nuevo...
        Misma marca y tipo y mismo efecto. Pensé que era normal ¿No es así?
        Enviado desde mi SM-S901B mediante Tapatalk
        Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
          Yo utilizo Hempel autopulimentable de color azul oscuro desde hace años y me ocurre lo mismo si fondeo y roza el cabo mancha de azul, si me baño y paso la mano mancha de azul...
            A mi,si fondeo y toco con la mano donde hay patente me la mancha de azul.tanto al principio como al final de la temporada.
              Originalmente publicado por R Tiburon Ver Mensaje
              Gracias i Salut!
              Es totalmente normal, yo utilizo la hempel htc mille autopulimentable y cuando menos la roces y la toques mejor, ya que te quedaras sin pintura y agarrara la porqueria enseguida. Solo navegando se va liberando y haciendo su efecto, creo recordar que la velocidad máxima para esta pintura recomendada estaba sobre los 15-20 nudos. Yo la he utilizado en todos los colores y todas se desprenden con el roce.
