Buenas tardes a todos los tabernarios y que corran las fresquitas que casi estamos en verano.
Paso por aquí para ver la opinión de compañeros que estén
o hayan estado en el mismo caso que yo.
Tengo 2 baterías en el barco (motora ) de 12 v , 800 amp y 140 A/h cada una ( una reciente y otra un poco más antigua )
Un selector para bat1 , bat2 y 1+2.
Varios aparatos eléctricos entre ellos plotter Garmin 9" , sonda Lowrance 9" , vhf , piloto automático , que son los que normalmente utilizo. Aparte luces navegación por la noche y una bomba achique que trabaja cuando debe.
En principio utilizaba una batería cada semana para todo , últimamente he cambiado a usar la más antigua para electrónica y nueva para arrancar motor ( perkins 4236 que le cuesta un poco ).
Aquí viene el asunto. Arranco bien y cambio a la otra bat , me marcab12'7 v y salgo a navegar con los aparatos anteriormente dichos en marcha ( por la noche bajo la iluminación hasta unos niveles mínimos ) , llegó al sitio , paro el motor y me echo pescando 4/5 h y el voltímetro me ha bajado hasta 12'5/12'3 . Estimo que el consumo está por los 6 amp/h y no creo tener perdidas.
Mientras navego supongo que voy cargando la misma batería que voy usando y aunque las bat están en paralelo , recordad que tengo un selector para ellas. Las bat van unidos los negativos y de un negativo saco a masa y después cada positivo va a diferente borne en el selector.
Al estar parado , el alternador no me carga por lo que estoy pensando en colocar una placa solar de unos 180 w en el techo del barco ( porque tengo espacio para ella por tema de medidas ). La colocaría plana puesto que al estar parado y el barco en diferentes posturas , creo que sería la mejor forma de coger el sol para ella.
Mi pensamiento es que mientras estoy parado me genere carga , aunque no sea mucha y me evite esa descarga del voltaje o la minimice. No se si voy bien o estoy equivocado en este tema , no se me da muy bien.
En puerto me estaría cargando las baterías sin necesidad de bajar a arrancar.
Y por otro lado quisiera poder cargar las baterías independientemente una de otra , no me importa tener que ser yo el que elija cual con un selector o similar.Veo tras mirar mucho por los posts que hay un regulador de carga al que le llegan los cables de la placa y tiene salida para 2 baterías , pero no sé si puedo elegir cuál de ellas cargar
Esto se ha hecho muy largo y mis dudas son :
1- me sirve para aminorar ese consumo eléctrico?
2- además de aminorarlo también me cargaría algo más?
3-colocarla plana sería una mala decisión?
4-un regulador de 20 A serviría para los 180w?
5-lo que digo de elegir yo cual bat cargar es posible o estoy
equivocado?
Siento la longitud del tema pero soy un poco zote para esto y aunque leo y releo todo lo escrito , creo que no termino de aclararme por lo que agradecería cualquier tipo de asesoramiento.
Un saludo y gracias
equivocado?
Un saludo y gracias
a los que entren despues y dejen su opinión
