ajuste Cruceta con prisionero
  • ajuste Cruceta con prisionero
    Hola a todos y una ronda para todos a la salud del mar!!
    tengo una duda y me encantaría algo de ayuda. Tengo un Daimio 23 con un par de crucetas que llevan un prisionero en la punta con lo que el obenque queda en ese punto fijado. ¿Como puedo Trimar la jarcia para poner correctamente el mástil en su sitio correcto y cual es el proceso de apretar ese prisionero de la punta de la cruceta .¿ primeto aprieto luego tenso la jarcia?,¿ tenso obenques luego aprieto prisioneros?? ahora tengo el palo bajado y velero en varadero, si hay alguien que pueda aconsejar sobre el proceso seria genial. Saludos.Adolfo
    Re: ajuste Cruceta con prisionero
    Hola también tuve ese caso, si tienes el palo abajo afloja el prisionero de ambas crucetas, cuando lo tengas arbolado(creo que se dice así) trima la jarcia y luego te tocará subir al palo hasta las crucetas y con la ayuda de alguien que te indique cuando están rectas o ligeramente subidas por igual aprietas el prisionero de ambas crucetas.
      Muchas gracias por tu comentario 🤘
        Ese velero me a traído recuerdos de una cofrade muy querida en esta Taberna, seguro que ella te hubiera contestado antes que yo.
        Estaba enamorada de ese velero el Cachalote
          Hola, y ya no está en este foro esta cofrade??
            No, nos dejo hace 3 años por enfermedad terminal.
            Un saludo tienes un buen barco
              Lo siento......mi velero tiene una bonita y triste trayectoria......yo estoy intentando continuar el proyecto de el anterior dueño de mi Daimio 23 el Haizea askatasun un padre que perdió a su hijo con el que intentaba restaurarlo y no le quedaron fuerzas para seguir. a veces los barcos no son solo barcos....
