Tohatsu M70 2 tiempos se para y se ahoga
    Re: Tohatsu M70 2 tiempos se para y se ahoga
    Muy buenas de nuevo,
    Finalmente encontré el problema de la inestabilidad y fallos de combustión. Era la entrada del manguito de gasolina en la cubeta del filtro de gasolina, que le entraba aire por la goma, no por el manguito sino por la propia goma de la cubeta.
    Vaya locura...
    Por cierto, ya me han regulado también los carburadores en la nautica y ahora va fino fino
      Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
      Buenas noches .
      Revisa el hombre al agua , puede estar calcificado por dentro y por eso te falle el motor , cuando no te arranque el motor , suelta el cable que va atornillado al bloque motor , de los dos cables que van al hombre al agua , y despues intentas arrancarlo , y así descartas eso.
      Para parar el motor , tocas el tornillo con el cable y se parara el motor.
      Por cierto, en relación a esto que comentabas, me di cuenta que forzando un poco el hombre al agua del morse con la mano arrancaba bien...
        Muchisimas gracias a todos por las respuestas!
        Por cierto, me surgio una oportunidad muy buena para cambiar por un 4 tiempos y me he acabado comprando un Suzuki DF50A de 2015
          Originalmente publicado por Julenpas Ver Mensaje
          Antes de nada, aunque os he seguido leyendo después de vender mi anterior embarcación, os vuelvo a saludar y os saco una buena ronda a todos
          Ahora tengo una embarcación open con un Tohatsu M70C de 70CV Automixing 3 cilindros y 2 tiempos del 2004.
          Pues resulta que tengo un problema con el motor, que se me para de vez en cuando y después le cuesta un triunfo volver a arrancar. Os cuento lo que he hecho:
          - Desmonté los carburadores y limpié todo minuciosamente.
          - Bujias nuevas
          - Filtro de gasolina nuevo
          Ayer cuando monté todo arrancó a la primera después de volver a cebar bien de gasolina, salí a probarlo después de estar un rato largo arrancado en el puerto y al de 10-15 minutos de salir se me paró de repente y me di cuenta que aunque en el tanque quedaba algo de combustible, podía no ser suficiente. Cambié de tanque y me costó mucho arrancarlo por haberse quedado sin "bebida" completamente.
          Seguidamente volví a puerto suave a unas 2.500rpm y revisando visualmente los carburadores vi que por los tornillos de sujeción al bloque de los 3 carburadores salía gasolina de vez en cuando (al verlo me cuadró que regulando el aire de los carburadores cuando cerraba el tornillo no se paraba el motor así que por ahí puede estar entrando aire...)
          Viendo eso, cerré un poco el aire de todos los carburadores y lo dejé un buen rato a ralentí acelerándolo de vez en cuando y parecía que iba mejor. Pero al de un rato arrancado empieza a hacer como altibajos queriendo pararse y ya me empezaron a entrar dudas de todo... Mis preguntas son:
          - Esa gasolina que sale por los tornillos será por la tórica que lleva cada carburador o porque están poco/demasiado apretados los tornillos ¿?
          - Puede que la bomba de gasolina esté trabajando mal ¿?
          - Puede que la bomba de aceite no esté haciendo bien la mezcla ¿? Porque ya no se si me habré puesto paranoico pero me da la sensación de que el aceite no baja de nivel...
          - Como podría comprobar el funcionamiento tanto de bomba de gasolina como de la de aceite?
          - A qué puede deberse ese ahogamiento y esos amagos de pararse y parones ¿?
          Ante todo muchísimas gracias por leerme y perdón por el tostón....
          Yo tenia el de 90 cv 2t y dio tantos problemas bff
          Si puedes cambiatelo estos motores viejos solo hjacen que sacar averias
            Buena elección. Vas a estar flipando con lo poco que consume comparado con el otro.
