Ayuda con motor fueraborda
  • Ayuda con motor fueraborda
    Hola cofrades, hace poco compre un yamaha 8cv 2t de segunda mano que de mecanica va perfecto.
    Pero me acabo de dar cuenta que no refrigera bien y sale casi sin presion el agua. Ya he cambiado el impeller o el impulsor como querais llamarlo a la bomba de agua pero sigue sin ir bien.
    Yo creo que se debe a que esta rajado el tubo de cobre que sube de la bomba al circuito.
    Me podeis dar algun consejo para repararlo o creéis que puede ser de otro lado por el que no lleva presion el agua.
    Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
    Re: Ayuda con motor fueraborda
    Perdon si ya hay un caso similar en el foro, pero no lo he encontrado.
    Muchas gracias compañeros
      Originalmente publicado por Kxondo Ver Mensaje
      Has mirado que no sea problema del chivato? Métele un alambre a veces se atascan trozos de sal.
        Chivato?
          a mí me ha pasado, tengo un 6cv que es el mismo motor o casi.
          veo que no tienes la goma por donde entra ese tubo. En mi caso se me doblaba para dentro y bloqueaba la circulación de agua.
          aquí se ve la goma. mira si está dentro y deberías sacarlo y ponerla en su sitio, si está rota, cambiar. También te recomiendo levantar la placa donde va el rodete, puede que tenga acumulación de suciedad. Vete sacando fotos y te digo lo que veo-
            Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
            Si la tengo pero en la foto no la puse 🤣🤣🤣
              Le he puesto un poco de termoretractil a la tubería de cobre parar ver si así se sellaba un poco y parece que sale algo más.
              Os comparto el vídeo del chorro de agua, yo creo que debería de salir con más presión y puede que hay algo por dentro que haga algo de tapón, voy a ver si consigo un alambre o aire comprimido para meterle.
              Si me podéis decir cómo lo veis os lo agradezco que yo nunca he tenido este motor
                Chivato?
                Hola, el chivato es por donde sale el Chorrillo de agua para saber que todo está bien, pero ahora que comentas que tapando con cinta sale algo más no creo que sea eso.
                  Pienso que es poco "chorrito".
                  Vas a tener que limpiar el circuito lo que puedas y creo que el tapón podría estar en el termostato que entiendo que debe de llevar.
                  Busca el despiece y verás donde está. Viendo tus fotos, creo que hay mucha sal/cal adherida en todo el circuito.
                  Al ser 2 tiempos, podrías darle la vuelta y meter vinagre y dejarlo actuar unas horas. Quizá mejore.
                    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                    Esta tarde iba a meterle vinagre y dejarlo en relentin 45 min a ver si se limpia todo un poco. Gracias compañero.
                    Creo que no lleva termostato aún así lo miro
                      Originalmente publicado por buratatxo Ver Mensaje
                      Vale vale jajajaja. Voy a ver si le meto aire o algún alambre por ahi
                        Prueba, a mi una vez me pasó, que salía poco chorro y era un pegote de sal, ya ves tu la tontería, ojalá que sea eso.
                          así debe salir.
                            Ha mejorado pero no llega a salir así del todo jajaja. Definitivamente tiene algo justo justo en la salida del agua, porque cuando aceleras se ve que se entapona y sale como cuando le pones el dedo a un grifo que sale fino pero con presión, le metes un hilo de pescar del 0.80 y se desentapona pero vuelve.
                            Eso sí que no se cómo quitarlo, alguien me puede dar algún consejo... Yo he pensado con maña intentar sacarlo al circuito del agua donde esta la cabeza del motor, de donde he sacado 2 trocitos como de hierro. Pero acepto consejos compaleros
                              Mira a ver si este es igual que el tuyo.
                              Otro
