¿Cuanto debería consumir mi motor?
Los consumos de gas-oil en los veleros
Re: Los consumos de gas-oil en los veleros
Pues ahi va la cuestión:
¿Cuanto consume el motor de un velero?
Veamos, toda la gente que conozco independientemente de su barco, de su motor y del estado de la mar declara un consumo de un par de litros...
Y tengo un 17" con un solé mini-2 y no tengo ni idea de su consumo (me da la impresión de que 3 o 4), así que suelo decir lo que todo el mundo, un par de litros por hora, mas por que no me llamen tonto que por mentir.
Tambien tengo un 34" con un Faryman de 26kw que a una velocidad de 5kn. consume sobre 4 l/hora, o sea 0.8 l/mn. (Esto lo he comprobado en una ruta sin viento de 150 mn).
El asunto es que a todos los que les he escuchado hablar del tema en cualquier tipo de barco, de 21" a 45" su consumo siempre es de (+/-)2 litros/h.
Bueno, concluyendo, cada barco es distinto, cada motor es distinto, cada singladura es distinta, los desplazamientos, las carenas, el mantenimiento, las condiciones mediambientales... todo puede ser muy distinto, pero parece ser que todos los motores de veleros consumen 2 l/h excepto el mio que se va al doble.+¿Cuanto debería consumir mi motor?
Originalmente publicado por jamopobra Ver Mensaje¿Cuanto debería consumir mi motor?Sailing is better than waiting for a perfect day to ship. _/)
https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
Pues el Solé, a un 70% de rpm, sobre 1,5l/h, con casco y helice razonablemente limpios. En todo caso, no mucho mas ni mucho menos.Originalmente publicado por jamopobra Ver MensajePues ahi va la cuestión:
El Fary no lo conozco, pero en un 34’, a 5kn, un motor de 34hp, dependiendo de muuchos factores, podria consumir unos 3l/hora.
En resumen, es muy variable el consumo
Depende: del caballaje y par motor
Del rendimiento (calidad) del combustible
Del rendimiento del motor
Del desplazamiento de la embarcacion
De las lineas de la embarcacion (proa, manga, casco, etc)
Del rozamiento de la obra viva
Del tipo de helice
Del estado de limpieza de la helice
De la posicion de las palas, si son de paso variable o plegables o tienen overdrive
De la gestion del timon
Del viento
De la corriente
Del oleaje
En helices de eje largo, del angulo del eje con respecto a la linea de flotacion
De si se navega en agua dulce, salobre o salada
Yo que sé!
Realmente el consumo depende de los caballos que esté desarrollando el motor, algo dificil de saber si no vas a tope de gas y rpm ,
Los motores diesel consumen de 0,22 a 0,25 litros por caballo y hora así que a hacer cálculos
En un First 25.7, mi motor de 14 CV consume, del orden de 1 a 1,5 l/h. En la práctica, menos de un depósito (de 30 l) al año, básicamente porque si salgo es para ir a vela, y las salidas a motor solo son las de maniobra del puerto, mas ocasionalmente que me quedo sin viento.Always be yourself... unless you can be a pirate, then be a pirate!
La primera impresión que me da es que quizás no hayas medido bien. Me parece excesivo 3 o 4 litros para ese caballaje y 17 pies ( ni 25').
Te puedo asegurar que el mío yendo alegre no consume más de 2 litros. Quizás si voy a full algo más.. pero en general aunque algún ratito le meto revoluciones porque le viene bien 2 o menos de 2 para un 27 pies 3 toneladas de desplazamiento con un 26 caballos. Quitando algún problemilla que me ha dado ( y me dará.. los motores hay que mantener) es un lujo el consumo del Sole mini y el sonido que escuchas.
Buenas, unas rondas a mi cuenta.Originalmente publicado por jamopobra Ver Mensaje¿Cuanto debería consumir mi motor?
A lo que vamos:
-llena el depósito
-navega todo lo que quieras y cuenta las horas que has navegado
-vuelve a llenarlo, los litros que pongas divididos por las horas es tu consumo.
En mi caso, Volvo 2003 de 27CV, aprox 2,5 litros a la hora,para mi seguridad calculo 3 litros a la hora y así no tengo problemas.
Llevo más de 15 años haciendo las cuentas cada vez que repostamos.
Tengo contabilizados consumos que varían desde 2,9 a 4 l/h, Yanmar 4jh3e unos 59CV.
El consumo varía en función de la carga del barco, estado de obra viva y hélice, motoradas en contra de viento y marea...
Creo que es la forma más exacta de calcular el consumo de motor.
Si son mediciones correctas, que un Solé mini II (9HP) consuma 4 litros a la hora en un 17 pies es una barbaridad se mire por donde se mire y solo se me ocurre que hay uno o varios problemas importantes que inciden en el consumo.Originalmente publicado por jamopobra Ver MensajePues ahi va la cuestión:
Por poner un ejemplo que conozco a la perfeccion, el Yanmar YSM12 de mi 28 pies tiene un consumo de 1,8 litros a 2300-400 RPM (max. 3000) y saca unos 10 HP.
En el caso del 1GM10 de 9HP el consumo es sensiblemente menor, de hecho en el Jeanneau Sun Odissey 26 (2,7 ton.) el consumo apenas supera el litro/hora a velocidad de crucero 2800-3000 RPM. (max. 3600) y saca algo mas de 8HP.
Otro barco en el que he navegado bastante, es el Westerly 33 Discus (7 ton.) Volvo penta con base Mercedes 55HP. Sacó una media de 4,5 litros en un viaje de casi 200 millas siempre por encima de 6-6,5 nudos,.
sigpic Slava Ukrayini!.
¿En que parámetros los quieres medir?.Originalmente publicado por jamopobra Ver Mensaje¿Cuanto debería consumir mi motor?
- ¿En litros / millas náuticas? O ...
- ¿Litros por hora?.
En el primero, las variables son múltiples (corriente, viento, estado de mar,
estado de la carena del barco, forma de la carena del barco ...), por lo que
es difícil aventurarte algún dato.
Otra cosa es los litros por hora que debe consumir un motor. Eso dependerá
mayormente, de las revoluciones a las que lleves el motor (también la
relación con las revoluciones máximas), el estado del propio motor, más el
paso, la forma, cuán limpia esté y el diámetro de la hélice. O si el eje no
tiene un rozamiento adicional.
Para esto último, los cálculos que ofrecen los fabricantes, aunque suelen
ser un ligeramente optimistas, no se alejan en exceso de la realidad.
Mis observaciones en un D2-55 Volvo, con la hélice plegable de la marca,
cola sail drive, a 1800 rpm, son 3 litros hora.
Salud y
Perkins 4108 en un 31 pies: 2,2 l/h. De Cala Gamba en Mallorca a Fornells en Menorca.
19 horas para gastar 43,7 l.
Velocidad constante. Casco recién pintado.
Saludetes
Sí
Sí, seguramente es como dice Álvaro
"Uno a menudo escucha a orgullosos propietarios hablando de lo poco que consumen sus motores. Esto no está justificado pues cualquier motor en buenas condiciones consume casi exactamente la misma cantidad de combustible en relación a los Caballos de Potencia. Un motor diesel consume aproximadamente 225 mililitros, 0,4 pintas, por Caballo y hora, y es precisamente por la cantidad de combustible consumido (si se puede medir con precisión) cómo podemos descubrir los Caballos que está dando el motor. Por ejemplo: si un motor de 40 Caballos está quemando 4,5 litros (1 galón) por hora entonces está dando 20 Caballos"
(Eric Hiscock, Cruising under Sail, página 185)John F. Kennedy decía que los violentos fanáticos Rusos, Ucranianos, Polacos y Lituanos que invadieron (1917-) Palestina debían pagar las miles de casas que robaron o permitir a los lugareños volver a sus casas
