Bomba achica ducha se encuende sola
  • Bomba achica ducha se encuende sola
    Hola navegantes! Me llamo Mike y soy patron de un dufour 390 gran large. La ducha tiene bomba de achique automatica. Es comodo la verdad. Pero el problema es que tiempo despues de ducharse sigue encendiendose de vez en cuando y a veces no deja dormir salta.ppr un breve intervalo cuando le da la gana no se si por sensor mal regulado o por el.poso de agua que queda dentro?
    Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
    Re: Bomba achica ducha se encuende sola
    Seguramente tendrás un pocillo con una boya.
    Tienes que observar que es lo que ocurre.
    Por lo que dices la bomba funciona , ya que saca el agua cuando te duchas.
    Te pueden pasar varias cosas: que te vuelva el agua de la tubería al pocillo y se vuelva a poner la bomba en marcha al detectar la boya nivel de agua. También te pede pasar que se haya estropeado la boya y se ponga en marcha cuando le de la gana, aunque no lo creo.
      Hola, seca bien el pocete con una esponja, es probable que sea por el retorno de agua de la tubería de desagüe
        Originalmente publicado por FcoJesus Ver Mensaje
        Gracias Francisco, he intentado desmontarlo para ver el tema del flotador pera el sistema esta muy sellado supongo que para que sea estanco y me da cosa arrancarlo a la fuerza. Lo que dices del retorno tiene sentido pero es que me pasa en puerto con la superficie de agua hecho un espejo como puede retornar por si sola?
          Originalmente publicado por mikev Ver Mensaje
          normalmente esas bombas por el sitio donde están ubicadas de difícil acceso y mantenimiento, no existe un pozo/sentina con flotador, la bomba ya trae un sensor interno que abre/cierra, el circuito eléctrico, si se estropea hay que desarmar la bomba si se puede y reparar, o cambiar la bomba entera,
          si no puedes hacerlo de momento, el consejo es " después de ducharte, ir al cuadro de interruptores, y el esa bomba desconectarlo, y así de noche no se enciende sola, - recordarte de encenderlo al otro día -
            Respuesta: Bomba achica ducha se encuende sola
            Creo que lo primero que tendría que comprobar es si la bomba se activa en seco o si lo hace con agua, en el primer caso alguna conexión está mal y deberías reparar o cambiar la bomba, en el segundo la bomba esta bien y tienes agua que llega al pocete de algún sitio, deberías comprobar de donde es, puede ser como te comentan que sea del retorno del propio desague de la bomba o que la salida de esta esté muy al ras de la lámina de agua y al inclinarse el barco te entrase por ella... antes de desconectar la bomba comprueba que no tienes esa vía de agua, no siendo que la apagues y te levantes de la siesta con los pies mojados....
            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
              Originalmente publicado por C.Mayor Ver Mensaje
              Gracias, si es sensor de humedad topo.cobra sentido. Estara puesto.muy bajo o sensible a humedad de la.poza. sigo.tus instrucciones
                Compruebe que entre la bomba de aspiracion de la ducha y el pocito donde esta el flotador la manguera queda por encima de la bomba para que de esta forma no devuelva el agua que no aspira la bomba al pocito haciendo que el flotador accione otra vez la bomba
                Roncito para todos
