Transductor
    Respuesta: Transductor
    Perdona Azim, creí que se entendía la ironía, me refería a Españistán como el concepto de España que tiene algunos en el que todo vale, las normas son solo para los demás y si te la meto doblada encima me cuelgo una medalla por lo listo que he sido, no se si me explico, no era mi intención ofender a nadie.
    De todas formas creo que el hilo no iba de esto y el creador ya se corrigió, mejor centrarnos en la solución de su problema.
    un saludo
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Re: Transductor
      Originalmente publicado por BooL Ver Mensaje
      El tema es que también me dejé una pasta en que mi mecánico revisara el barco, prueba de motor, prueba de navegación y demás, de ahí sacamos todos los defectos que tenía, pero insistió en realizar él las reparaciones, y como me entregó documentación de que se había realizado todo, le creí, no fue hasta que mi mecánico lo volvió a mirar en mi puerto cuando nos percatamos de que no había hecho nada, lo que se viene llamando una estafa…
      En cualquier caso, que pensáis del tema del transductor, creéis que es buena idea pegarlo?
      sobre la idea de pegarlo lee el post nº 11, es una respuesta a tu petición, pero me equivoque el responder y respondí en el post de jesus
        Re: Respuesta: Transductor
        Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
        Si, también hijo de p**a, mari*ón y otras tantas, pero que existan no significa que sean apropiadas en el contexto en el que se expresan o en el lugar en el que se citan, creo que este foro se caracteriza por mantener unas formas de trato correctísimas, si las perdiésemos serían irrecuperables, como el foro.
        Está clarísimo y estoy de acuerdo.
        Pero sorprende el verdadero significado de las palabras que algunos usan .
        A menudo son acertadas y menos irientes que otras ampliamente aceptadas.
        Hoy en día el idioma se empobrece a diario y resulta curioso consultar las palabras que usamos y creemos conocer .
        Un saludo amigo
          un saludo
          no hay nada que perdonar compañero entendí tu post pero mejor no usar la ironía.
          sobre el el problema del transductor lee,- si quieres hacerlo - el post nº 11
          es una solución, yo lo hecho en algunas barcas y da un buen resultado
            Manesw, no puedo estar mas deacuerdo contigo, hoy llamaas a alguien botarate y se quedan con cara de pasmados, no saben si darte las gracias o un bofetón, pero es lo que tiene la lengua, se adapta a los tiempos, yo a mis hijos no les entiendo la mitad de lo que hablan y no me considero anticuado.
            Azim22, lo he leído, de hecho es una cosa que tengo pendiente de hacer, como decía en otro post, tengo el transductor en una bolsa por ahí tirado, como mi barco es de popa redonda no encontré donde ponerlo y al final leí que era posible pegarlo por el interior del casco, es una tarea que tengo pendiente de realizar cuando profundice un poco mas en el sistema de ejecución, de momento estoy mas centrado en conseguir salir a navegar con garantías.
            Reitero lo dicho, sería conveniente saber el tipo de transductor y su ubicación exacta, si el desague por el que sacaron el cable está en popa o en una aleta, si es de barquilla o de espejo....
              da lo mismo el tipo que sea, si se pone bien pegado, se limpia bien donde se vaya a poner, con un buen Disolvente, " lo mejor es el Aguarrás " si usas Acetona como hace mucha gente, que no sabe las consecuencias, te pasa que la acetona si no se elimina bien con agua dulce, inhibe el efecto del endurecedor que es un derivado de la propia Acetona, uno es un peróxido y lo otro un cloruro,
              un barco se puede limpiar con acetona, pero después hay que lavarlo bien con agua dulce y jabón y dejarlo secar
              esto me pasó una vez laminando una reparación que hice en mi barca, usaba un rodillo de espuma para dar la resina sobre la fibra y después para no tirar ese rodillo lo metía en acetona para limpiarlo cuando lo iba a usar otra vez lo escurría bien de la acetona, pero siempre se quedan algunas gotas Acetona en la esponja, cuando lo metía en la cubeta de resina con su catalizador mezclado ,para dar otra vez otra pasada yo lo veía bien pero esas gotas de Acetona que quedaban en él rodillo eliminaban los efectos del catalizador, y cuando eche el barco al agua y salí a probarlo, al rato de estar navegando noté que perdía velocidad y el barco se escoraba volví a la playa donde lo eché y miré y quedé asombrado, las laminas de fibra que le había puesto estaban despegadas del casco y colgando desde la regala como una cortina, las quité y observe que entre ellas no había resina, ¿ donde estaba la resina ? se había eliminado, leí en un libro de un inglés de puesta a punto de un barco, y recomendaba NO usar Acetona nada mas que para limpiar herramientas una vez acabado el trabajo de laminar,- y se pone una buena masa de epoxi, procurando que no queden burbujas de aire, hay que poner un peso uno o dos ladrillos por ej, sobre el transductor y dejarlo secar que endurezca el epoxi antes de retirar el peso, el ponerlo cuanto más a proa es porque habrás observado que si llevas puesto en popa cuando arrancas motor y engranas la hélice en la pantalla de la sonda aparecen muchas burbujas y no se ve con buena resolución, y queda bien, él sacarlo por el desagüe de la bañera, seguro que fue por no taladrar el casco, o por no saber como se instala el transductor, . cada uno se apaña como puede, Bueno perdona por el tocho
              Editado por última vez por azim22; 15/06/2022, 13:02:18.
                Re: Transductor
                una ronda de mi cuenta
                entiendo que algunos sois mas "fisnos" que otros por educación o lo que sea, pero a mi que llame "anormal" a un tio que le ha tangado 3000 euros en la venta de un barco diciendole que habia hecho unas reparaciones que no habia hecho y presentandole facturas falsas, etc... lo de "anormal" me parece demasiado poco para calificar a ese estafador.
                Si lo puedes demostrar vete a ver a un abogado que lo puedes recuperar, es mas, puede que se solucione solo con una llamadita de un abogado al "figura" ese que te ha vendido el barco, porque estos en cuanto ven que vas en serio ya no son tan valientes.
                Por otro lado tampoco estoy de acuerdo con que al final la culpa de esto sea del comprador por no haber mirado bien.... estamos haciendo culpable a la victima. Eso no es asi y el vendedor es responsable del estado de lo que vende y esconder defectos y mentir no le libra de culpa si le pillan. Evidentemente hay que mirar bien para que no te engañen, pero si te engañan para eso hay leyes y jueces.
                Respecto al transductor habría que ver el casco porque si te va a quedar mal orientado por no sacarlo del agua es mejor esperar a que lo saques. Tambien lo puedes pegar por dentro y no hace falta que sea con epoxi, con silicona tambien va bien porque yo lo he tenido asi... pierden un poco de sensibilidad porque está el casco de por medio, pero tampoco mucha. El pegarlo con silicona por dentro te da la opción de cambiarlo de sitio si ves que no va bien o que coje muchas vibraciones del motor etc...
                Siento lo que te ha pasado porque es una putada que te engañen asi cuando vas con toda tu ilusión a comprar un barco pensando que esta bien y no es asi.
