Sicaflex se derrite...
  • Sicaflex se derrite...
    ...😱debido a un descuido mío...en algunas zonas....estoy desesperao ☠️
    Hay alguna forma de repararlo provisionalmente? Con el calor que hace no sé si sería capaz de hacer algo "profesional".
    Es superficial, pero al pisarlo sin querer se me ha puesto la teca hecha un asco...
    Acababa de dejar la cubierta estupenda...😥
    Enviado desde mi S97Pro mediante Tapatalk
    Había un tratamiento que lo arreglaba, pero no lo encuentro. Supongo que habrá sido por un tratamiento a la teca?
    Mario.
      Bueno es un producto del que ya se ha hablado por aquí, que es como una lechada final que es hidrófuga....
      Pero tiene una advertencia muy importante: evitar el agua recién dada la primera mano!! Y se me fue la olla, a la media hora o así le di un segundo a la manguera, al mismo tiempo que me acordaba de la advertencia.....supongo que mi amigo alemán me jugó una mala pasada 🙄
        Re: Sicaflex se derrite...
        Que levante la mano el que ha hecho mas de una trastada en su barco.
        No pasa nada compañero, sal a navegar y verás como se te pasa el enfado.
          Originalmente publicado por Chemaximus Ver Mensaje
          A mí recuerdo que me pasó algo parecido pero era en el gelcoat, lo quité con acetona, prueba en una zona a ver...
            Es que no lo encuentro, pero existía. Algunos productos limpiadores de teca o protectores reaccionan con el sika y lo degradan. Lo he visto en varios barcos y es grande putada porque se queda chicloso por zonas y mancha todo
            De hecho curiosamente los pantalones que llevo ahora tienen el recuerdo de uno.
            Hace tiempo, creo que en esta taberna, vi un líquido que decían servía para arreglarlo. Pero por mucho que busco no lo encuentro.
            Mario.
              yo llevo años usando sika en el trabajo... con acetona y disolvente se quitan las manchas. No creo que haya otros productos que la disuelvan, ni el aceite para la teka tampoco... con el tiempo y los rayos uv se queda rigida y se estropea, donde no le da el sol puede aguantar muchos años.
                Gracias cofrades, he encontrado el producto para limpiar las manchas de SikaFlex en la madera.
                Se llama Sica Remover
                Lo compro y luego contaré cómo resultó
                  Ten cuidado porque como te toque la cinta de sika te la va a degradar.
                  Mario.
                    has pagado 25 euros por un spray de acetona que te hubiera costado 3 euros el bote de un litro....
                      Compra acetona, y si te funciona devuelve eso a Amazon...
                        Gracias por el comentario cofrade. Lo tendré en cuenta.
                        En la página donde se describe el producto pone:
                        Eliminación de selladores y adhesivos Sikaflex *no endurecidos*
                        Limpieza previa, materiales no porosos muy sucios
                        Limpieza de superficies pintadas antes de pegar
                        Aún no me ha llegado
                        Y el problema sigue
                        Ya sé que la acetona es la base del producto pero al ser en spray me facilita mucho su aplicación
                        Bueno cuando lo tenga ya contaré
                        Gracias🙋🏻*♂️⛵
