De Campello a Tabarca.
  • De Campello a Tabarca.
    Buenas noches cofrades y venga cerveza para todos.
    Hace un año compre una motora 4.5 y motos 40cv 4t.
    Quiero hacer el recorrido que puse en el título, con titulo de 2 millas.
    Queria saber cuantas millas náuticas hay de distancia.
    Tambien quiero subir desde Campello hacia Denia pero sin pasar noche no se hasta donde llegaría.
    ¿Hay alguna aplicación que pueda ver las distancias entre puertos o fondeaderos?
    Llevo una sonda Garmin con cartografía de la zona, pero me gustaría saber por anticipado para preparar las cosas.
    La ide es de ir paseando a unas 12-14 mph.
    Re: De Campello a Tabarca.
    Buenas cifradme…..
    Bájate la aplicación de NAVIONICS co eso lo tienes solucionado para ver distancias y como plotter
      En mi opinión hacer grandes distancias en una barca a motor, solo por el hecho de navegar no tiene mucho sentido por el ruido del motor y tal.
      Por otro lado desde la costa más cercana a tabarca tienes 2.2 millas más o menos por lo que con tu título no te deberían de decir nada ya que en teoría la distancia más lejos a la que estarías de un lugar de refugio es de la mitad de esa distancia por lo que a tabarca puedes ir sin problemas.
      Para mi lo más importante de lo que comentas es que si tienes pensado hacer una distancia considerable, más de 8-10 millas con esa barca, es que mires muy muy bien el tiempo, yo tengo una barca también de 4.5 metros y 40cv, el problema es que estas barquitas, si levanta un poco de ola, navegan regular ya que te toca bajar mucho la velocidad para no pegar mucho pantocazo ya que generalmente por lo pequeñas que son, o bajas mucho la velocidad o te vas mojando continuamente y además que no es nada agradable llevar una 4.5 metros con olas.
      Así que mi consejo es que mires muy muy bien la app del tiempo (windy por ejemplo) y que solo hagas un “viaje largo” si el tiempo da un día de mucha calma tanto de olas como de viento.
      Yo cuando voy a pescar a unas 5 millas de puerto, miró el tiempo y si marca que el viento pasa de unos 10-12 nudos, normalmente en mi zona levanta la suficiente ola como para no navegar planeando bien, por lo que antes de que cambie el tiempo que suele ser a las 12-13h suelo volver.
      Las veces que levanta más ola de la esperada y me pilla a mitad me toca volver a 5-7 nudos y es un auténtico coñazo
      Espero serte de ayuda
        Gracias por tus respuestas.
        La embarcación que tengo tiene el francobordo bastante alto y quilla bien pronunciada. Corta bastante bien el agua, y ademas elegiría días propicios para hacer estas rutas.
        No es navegar por navegar lejos. Siempre he ido a Alicante desde niño y tengo 51. Y mi alusión ha sido conocer la costa desde Campello a Xavea. Se puede decir que es un sueño pendiente de hacer realidad. Da igual hacer alguna milla mas, y no arriesgar, no anejándome de l costa mas de lo imprescindible.
          Originalmente publicado por malayerba66 Ver Mensaje
          abre google Maps, busca Campello y desde ahi tabarca, con el boton derecho del raton pincha te sale un menú, una de las opciones " Medir distancias "
          trazas la ruta y te va diciendo las millas nauticas que tienes
          pero si tienes una licencia para navegar solo hasta " dos millas " la GC si te para entendera que es dos millas desde el puerto desde donde sales dos millas en cualquier direccion, con una licencia tu ni nadir puede navegar por una linea PARALELA A LA COSTA para eso necesitas como minimo tener PER donde si puedes navegar Paralelo a la costa hasta 12 millas de distancia
          espero te sirva
          Editado por última vez por azim22; 16/06/2022, 13:21:56.
            Zonas_00g.pdf
            con la licencia de navegación solo puedes navegar dentro del arco de las dos millas,
            pero NO puedés navegar por una linea " Paralela a la costa " para esa navegación como minimo el PER
            ahora es tu responsabilidad, si no te para la GC, todo bien, si te para mal asunto
            Artículo 11. Licencias expedidas por las federaciones de vela y motonáutica, así como por las escuelas náuticas de recreo.
            1. Las federaciones de vela y motonáutica y las escuelas náuticas de recreo podrán expedir licencias de navegación que habilitan para el gobierno de motos náuticas y embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y una potencia de motor adecuada a las mismas según su fabricante, que habilitarán para la realización de navegaciones diurnas siempre que no se alejen más de 2 millas náuticas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo.
            2. Las licencias a que se refiere este artículo garantizan que sus titulares poseen los conocimientos mínimos necesarios para el gobierno de este tipo
            Editado por última vez por azim22; 16/06/2022, 14:03:56.
              Azim, sí que puede hacerlo, siempre que en un recorrido de 4 millas (2+2) exista algún puerto, o lugar de abrigo:
              "siempre que no se alejen más de 2 millas náuticas en cualquier dirección de un puerto, marina o lugar de abrigo."
                Y fíjate que dice de "UN" no de SU...
                  Si esta ese punto, dos millas de puerto base, abrigo o desembarcadero.
                  Que habría que ver el mapa. Es verdad que Google puede medir las distancias en millas, kilometros, lo que sea, tambien Navionicas tiene esa ayuda. si pones velocidad te da el promedio en horas, también hechale una ojeada al mapa, te puede decir si hay rocas o poco fondo, etc
                  Y disfruta de Tabarca, estando allí de vacaciones, estaba planeado un dia ir a Tabarca desde Santa Pola, pero había mar malo, una ola algo alta, corta y hacia tierra, me quede chafado.
                  Editado por última vez por Bernardo II; 16/06/2022, 14:39:50.
                    Si por ejemplo la navegación fuera con una semirrigida, si que se consideraría lugar de abrigo una playa accesible verdad?
                    Es decir, una playa no balizada. Y en el caso de estar balizada, usando los canales de lanzamiento y varada balizados.
                    Esto es así verdad?
                      Originalmente publicado por azim22 Ver Mensaje
                      [ATTACH]93816[/ATTACH]
                      Hasta donde yo sé, puedo navegar por la costa en paralelo, siempre que tenga un abrigo ……. A menos de dos millas.
                      De Campello a Tabarca creo que el sitio mas comprometido es la playa de San Juan, por su longitud. El resto no tiene problemas de las 2 millas.
                      Corregidme si me equivoco.
                        Originalmente publicado por koin26 Ver Mensaje
                        Esto es así verdad?
                        Correcto . y usando los canales de lanzamiento y varada si los hubiere...
                          Esto es así verdad?
                          Si es así entonces el problema de San Juan no es tal.
                            Pues me parece una aventurilla muy chula
                            No mencionas el modelo para poder verlo.
                            Tienes opción de un pequeño fueraborda en caso de avería del principal?
                            Esta encabinado?
                              Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                              si amigo, eso tiene mucha discusión, dice de " UN " pero ahora viene lo chocante, para que eso surta efecto los dos abrigos, tienen que estar solapados uno sobre el otro, en una distancia que el solape este a más de 50 metros de la costa,
                              como también supongo sabrás no se puede navegar pegado a la costa, hay que navegar separado de la costa mínimo 50 metros si el solape esta por ej a 3 metros de la piedra, y tu vas navegando separado una distancia de 25 metros
                              ESTAS FUERA DE ESA ZONA, o lo que es lo mismo ya estás en zona 4 - te digo esto por ya se ha dado ese caso con un zona 5 que estaba cruzando de un abrigo a otro que pegado a la costa se solapaba pero por donde él estaba cruzando a más de 100 metros de la costa ya estaba fuera de zona 5 ya era zona 4 y ese día la GC iba en plan de cazar, y le aplicaron no tener titulo para esa zona era PNB, y en esa zona 4 hay que ser PER, el barco no estaba despachado para zona 4 estaba para zona 5 le pidieron todo el material de la zona " DONDE ESTABA NAVEGANDO que era zona 4,y claro no llevaba 6 bengalas ni 6 cohetes ni bote de humo, llevaba solo 3 bengalas para zona 5 y le costo andar muchos pasos y buscar ayudas y le quitaron la mitad apróx, de la multa que era bastante grande, otro caso a un familiar mío, le pasó algo parecido, estaba pasando de un abrigo a otro y lo pararon, el brigada que mandaba la patrullera era un hombre razonable, y le dijo de buenas maneras los inconvenientes, este familiar un poco arrogante, le dijo que habiendo dos abrigos podía hacerlo, hablamos de zona 6 y el agente le dijo que la zona 6 es desde la línea de base hacia dentro, o sea aguas interiores, y ahí no se pueden aplicar esos conceptos porque las aguas interiores son de una punta a otra por ej, de la entrada a un puerto etc, aunque hay casos que dentro de dos puntas y por tanto aguas interiores dentro la línea de base pueden existir dos abrigos separados que se solapen o que no se solapen, y a este familiar después de toda esta odisea le aconsejaron que volviera a puerto y claro no dio rumbo al puerto que mas cerca tenía viro y dio rumbo a donde había salido y el agente le dijo ve ud como su puerto es ese no el de más allá, bueno un caso de comic, yo cuando me lo contaba reía,
                              y hay otra cosa muy importante en ningún caso te dice el RD explícitamente que puedas navegar de un abrigo a otro, eso fue una interpretación que hace cada cual,
                              en ningún caso el RD te dice que puedas con una licencia o con un pnb ,navegar por una línea paralela a la costa sin exceder un máximo de 2 o de 5 millas según sea el caso, sabes que para PER si lo dice muy claro, " por una línea paralela a la costa " y para las otras zonas no lo dice y cuando te dice de " UN " está claro que puedes salir del puerto o abrigo que tu quieras no te van a obligar a que salgas de un sitio determinado puedes salir de " UN " puerto abrigo, etc del que tu quieras, pero de ese "UN " no puedes alejarte mas de esas millas en cualquier dirección
                              así que hablar por pasar el rato sin traumas y con todo el respeto
                              desearle suerte al cofrade y aconsejarle, que lleve cuidado
                              saludos y disculpas por el tostón
                              Editado por última vez por azim22; 16/06/2022, 18:14:47.
