Corredera da fallos de lectura
  • Corredera da fallos de lectura
    Hola cofrades, unas birras de tostada y al lío:
    Hace dos años que tengo toda la electrónica nueva en mi S.O.37. y desde el principio del verano pasado empecé a ver qué cuando entro en puertos o me cruzo una estela de algún barco "de los que mueven el agua", la sonda comienza con alarmas de profundidad, dando lecturas de 0,7m.
    Evidentemente lo asocio a sensibilidad excesiva cuando se encuentra burbujas o suciedad del puerto.
    Lo dejé pasar el primer año, pensando en caracolillo y que se arreglaría en la siguiente varada y limpieza, pero no ha sido así.
    La sonda es una raymarine normal (no pesca) conectada a un Axiome 7.
    La instalación la realizó un profesional usando el mismo hueco del casco que tenía la anterior sonda, a proa del palo.
    ¿Alguien sufre o ha sufrido algo parecido?
    Muchas gracias!!
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
    Editado por última vez por KikoCat; 04/09/2022, 19:24:46.
    ¿Soy el único al que le ocurre que al cruzar la estela de una motora la sonda se vuelve loca?
    Pues tendré que volver a instalarla... No se me ocurre qué le puede pasar ....
    Editado por última vez por KikoCat; 04/09/2022, 19:25:25.
      Re: Corredera da fallos de lectura
      ¿Corredera o sonda de profundidad?
        Originalmente publicado por JoseA Ver Mensaje
        ¡¡¡Madre mía!! Todo el tiempo diciendo corredera!!!! ¡¡Me refiero a la sonda, claro!! Voy a editar..¡GRACIAS!
          Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
          Lo que no se editar es el título...
            Todo lo que te puedo decir es que nosotros tenemos un sensor de sonda AIRMAR y de vez en cuando también da sondas muy bajas que achaco a que algo se ha pegado al casco o algo del estilo; al cabo de unos minutos vuelve a lo normal.
            Puedes ignorar estos errores si la mayoría del tiempo va bien, o puedes cambiar el sensor y a ver qué tal va. No hay muchas más posibilidades, porque si fuera un error de instalación siempre iría mal.
              Lo de la suciedad es lo primero que pensé, y por eso esperé a la siguiente varada, pero una vez limpio seguía dando los errores de sonda cada vez que me muevo por aguas "sucias" o removidas.
              Gracias.
                Mi sonda, Airmar, navegando a más de 3 kn, sule dar lecturas erráticas. Por ejemplo, cruzando el Estrecho de Gibraltar nunca la he visto dar 500 ms.
                Si la velocidad sube a 5 kn, ya ni le hago caso. A esa velocidad y superiores suele marcar 1,2 ms.
                Eso sí, por debajo de 3 kn marca perfectamente, lo que hace que sea fiable cuando arribo a una bocana, fondeadero o ría.
                Bena proa.
                Albaid en youtube
                  Posiblemente detecta burbujas de aire que falsean la medición, Igual esta colocada en un punto del casco afectado.
                  Las burbuja provocan un cambio de velocidad de transmisión de la onda que que produce ese efecto errático
                  Marino1253
                  Apuntate a la
                  ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                    Hola KikoCat,
                    A mí me ocurre puntualmente al navegar con bastante escora (>15º) y olas, probablemente por las burbujas que se producen en estas condiciones. Creo que, hasta ahí, es razonablemente normal. El que lo haga a velocidades bajas o de forma muy recurrente lo he visto menos -salvo alguna vez que le ocurría algo a la instrumentación- y, por encima de cierto límite, creo que es algo a lo que echar un vistazo.
                      A mí en cambio la escora no me afecta. Tengo claro que va de burbujas, porque es como digo, cuando me adelantan, o me cruzan la proa, o me meto en la estela de alguna motora o moto de agua que va delante de mí.
                      El transductor está donde debe. Delante de la orza, al lado de la corredera.
                      En fin. Ni idea.
                      Gracias por vuestras respuestas.
                        Respuesta: Corredera da fallos de lectura
                        ¿has probado a bajar la ganancia?
                          Re: Respuesta: Corredera da fallos de lectura
                          Originalmente publicado por Bixen Ver Mensaje
                          Pues la verdad es que no encuentro cómo hacer eso. Calibrar el offset de altura si, pero la ganancia...
                            No conozco esa sonda, pero por algún lado deberías tener la opción de ganancia automática o manual, y una vez seleccionada la opción manual te debería permitir bajar o subir la ganancia.
