Antifouling por uno mismo
    Re: Antifouling por uno mismo
    Buenas, en mi caso, es el primer año que tengo barco y doy antifuling.
    La verdad es que aunque parezca complicado no lo es otra nada. Eso sí con estas calores te das una paliza que no veas.
    Pero por mucha paliza que sea, la satisfacción de ver tu barco acabado y pintado por tí mismo no tiene precio.
    Ánimo y manos a la obra!!!!!!
      Buenas
      Tan fácil como esto, y yo tuve que rascar un poco ya que se me había despago una parte.
      Suerte
        No hace falta ni rascar, basta con quitar con cuidado y una espátula todos los caracolillos y listo, patente al canto y sin diluir.
          y lo de quitar todas las capas viejas y dejar solo el gelcoat, es aconsejable ?
          Supongo que sería en el caso de muchas capas anteriores.
            Respuesta: Antifouling por uno mismo
            va a ser que gusta dar la patente y cada maestrillo... Para ese barquito no te compliques, la imprimación para otros, la lijadora hasta que te canses que tienes motor y tampoco es para tanto, mano de antifouling o dos y como han dicho nada de diluir, yo al menos creo que te cargas el efecto de la patente se trata de proteger el casco no de pintar...
            Y fotos a ver cómo queda
              Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
              En este caso no seria mejor una pintura de matriz dura? Me interesa.
              la diferencia entre la de matriz dura y la otra es solo que a partir de cierta velocidad tienes que poner de matriz dura porque sino la otra se te va, pero eso solo para barcos a motor, yo en un velero no le veo ningun interés a la de matriz dura porque luego vas acumulando capas que al final vas a tener que lijar y la otra la quitas con la karcher sin ningun problema.
              Yo le doy dos manos y he comprobado que me dura mucho mas, entre 2 y 3 años, pero teniendo en cuenta que tienes que salir a navegar regularmente y tambien en invierno. Si lo tienes mucho tiempo en en puerto te sale antes el verdin.
              A mi me compensa darle 2 manos y que me aguante 2 años porque me ahorro una varada y el curro que es en un 31 pies... Lo que si hago es despues de un año revisar los anodos, pero sin sacar el barco del agua. Suelen estar bien, pero les echo un vistazo por si acaso.
                Aquí podéis ver un poco cómo lo hago. (Cuando lo hago para salir o volver en verano)
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    y una espatula ?, santa paciencia. hace poco estuve en esas, primero de doy con cepillo con mango, de esos caseros para baldear, despues espatula, o cepillo de puas metalico, sobre todo para la helice. y unos cuantos dias.
                      Buenas
                      Yo tuve que rascar ya que en una aplicación anterior, seria la que me hicieron en el Caribe, no aplicarían ninguna capa de interface, por lo que me saltaba algo de cascarilla, ya decidí lijar esas zonas e imprimarlas con epoxi.
                      Pero si no tienes esos problemas y no es muy vieja, pues una buena imprimación y un par de capas patente.
                      Suerte y al toro....
                        Un problema puede ser que en muchos puertos no dejan hacer reparaciones a los armadores de barco, tienen que ser profesionales y a veces del contratados en el mismo puerto.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
