Se me llena de agua a tope
  • Se me llena de agua a tope
    Buenas cofrades.
    Tengo una Zodiac y siempre la he tenido en seco, cuando salgo a navegar le entra un poco de agua pero no mucha, ahora la he puesto en atraque y a los dos días se llenó de agua a tope, tanto es así que al quitar el tapón de drenaje, estuvo saliendo agua casi 10min.
    Voy a comprar un tapón nuevo con su junta de goma, pero no sé si eso aguantará la entrada de agua, creéis que si, o tendré que ponerle Sika Flex o Nural o algo de eso? ,
    Estás seguro de que es por el tapón?
    Mario.
      Re: Se me llena de agua a tope
      O es por el tapón o es una fisura en el casco. Pero intentaré empezar por lo más fácil. La Zodiac es del 2008 y yo la compré hace unos meses, ese tapón tiene toda la pinta de ser el original. Pero como yo no la compré nueva, no sé si cuando el tapón estaba nuevo conseguía parar la filtración de agua en atraque.
        Yo tuve ese mismo problema y conseguí averiguar por donde le entraba agua haciendo lo contrario. La puse inflada en el pantalán, le metí una manguera dentro hasta que empezó a tirar agua por una zona mal pegada en la proa, así conseguí averiguar por donde entraba y la pude reparar.
        Espero que te valga.
          Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
          Yo hice igual, la puse en el remolque con la rueda hockey lo más baja posible de manera que la popa estuviese alta, le enchufe manguera por el agujero de drenaje y la llené, me di cuenta así que el antiguo dueño le había hecho un taladro en la zona de popa, en la sentina y por ahí se colaba el agua, lo que no entendí es el porqué de dicho taladro, un poco de sikaflex y arreglado.
            Buenas.
            Es imposible que el agua se esté metiendo por dentro (en este caso en concreto) porque los días que la he tenido en atraque, no ha habido ni una sola gota de agua dentro. Lo cual, está entrando por abajo, ¿por donde? no lo sé
              A ver que no lo entiendo, dices que se te llena la Zodiac de agua que te has pasado 10 minutos achicando?
              Pero si las Zodiac flotan practicamente en superficie a menos que esté supercargada.
              Que tipo de Zodiac es?
              A ver si te están haciendo una broma pesada los vecinos o el desague del vecino te inunda la Zodiac
              Perdón pero es que es rarísimo
                ¿Donde he puesto yo "achicando"?.
                Tapón de drenaje del doble casco, entra agua por dentro.
                  Tienes una zona entre la parte neumática y la rígida despegada y te está entrando agua por allí. Es algo habitual en las semirrígidas. Ya te han explicado otros cofrades como han localizado en sus casos particulares cómo han encontrado la fuga y es la mejor de las formas: pon la zodiac en seco y llénala de agua. Si lo quieres ver más fácil, tinta el agua con algo que luego se pueda limpiar, en este caso, las pastillas esas que se ponen en la taza del water y tiñen el agua de azul te pueden hacer de "chivatas" ya que te marcarán por donde tienes la fuga dejando un reguero azul y fácil de limpiar una vez lo hayas visto.
                  A partir de aquí, solo te quedará ver si es una filtración pequeña y con un pequeño parche lo puedes reparar o, si al contrario, es algo mayor y tienes que eliminar alguna banda de unión del flotador para limpiar bien con acetona y volver a pegar otra banda (o la misma si la limpias muy bien) con cola de contacto específica para semirrígidas. Nada que no se pueda solucionar.
                    OK, semirrígida...
                      Con todo el respeto.
                      Yo digo que entra agua por abajo porque por arriba no hay ni gota de agua, y algunos se empeñan en que te entra agua por arriba...
                      La fuga ya está encontrada. Es por uno de los tornillo del transductor de popa, osea, por abajo.
                        Originalmente publicado por saikal Ver Mensaje
                        Me alegro de que la hayas encontrado, además de tan fácil solución.
                          No te decíamos por arriba, si no que no era por el tapón. Recuerda que lo que ibas a hacer era comprar un tapón nuevo, que no te hubiera servido de nada.
                          De todas formas si preguntas y la gente te da ideas, tampoco hay que enfadarse. Yo desde luego ya sé que haré cuando vuelvas a preguntar.
                          Mario.
                            Me hace gracia que precisamente tu digas algo sobre esto (precisamente tu) cuando tu única respuesta fue "seguro que es el tapón" y listo calisto.
                            Como si voy al médico y le digo: Me duele la barriga, y me dice: ¿seguro que es la barriga?
                            Y ahora vas y me dices: "hubieras comprado un tapón y no hubiera servido de nada"
                            Ideas ninguna, pero decir: "vez por ahí no era" eso si.
                            Si se hubiera sentido ofendido algun otro usuario lo hubiera entendido, (por eso pedí disulpas desde un principio) ¿pero precisamente tu?
                            Vamos de dejarlo aquí.
                              jjajaaJAJAJAjajaja lo que me he reido
                              Por mi parte no me enfado pues si es una semi si que se inunda, pero a la próxima detalla mas: Modelo de la Zodiac y si subes foto ayudaría mas.
                              Lo de Mario tiene guasa y mucha jajajajajaja
