Tapon vaciado liquido refrigerante
  • Tapon vaciado liquido refrigerante
    El motor de mi barco es un volvo D2 40 , ayer intente cambiar el liquido refrigerante para hacerlo hay que desenroscar el tapon de plasticoque lleva en el bloque con una boquilla para vaciar el liquido , el caso que estaba durisimo me parece que se habia quedado pegado , al forzarlo lo parti y se quedo la parte del motor sin moverse no sale agua.
    ¿A alguno de vosotros os a pasado?
    ¿Hay alguna forma de sacarlo?
    ¿Alguien sabe donde poder conseguir la pieza sin morir en Volvo?
    No tengo el despiece del motor
    Roncito para todos
    Re: Tapon vaciado liquido refrigerante
    Estos tapones de purga tienen generalmente dos roscas: una exterior que rosca en el bloque y otra interior, en la que rosca el tapón propiamente dicho.
    Consigue como puedas el manual de taller y el despiece del motor; en ellos a veces figura el tipo de rosca. Eso te puede dar una pista.
    Editado por última vez por Apagapenol; 19/06/2022, 08:00:10. Razón: Corrección de erratas
      En cualquier caso,ten un tapon nuevo a mano.
      prueba de calentarlo un poco,solo un poco y con alicates imtentar girarlo.
      Si se ha quedado todo dentro sin posibilidad de poder cogerlo,tendras que agujerearlo con una broca,y con paciencia intentar sacarlo,al ser de plastico costara algo menos.
      Limpiar bien la rosca,aplicarle un pelo de vaselina y poner el nuevo tapon.
