Equipo de viento Raymarine ST60
  • Equipo de viento Raymarine ST60
    Buenas y cálidas tardes a todos los cofrades de este foro!.,
    Que corran cervezas a raudales!!
    Tengo instalado un equipo de viento Raymarine ST60
    El caso es que la velocidad del viento la marca bien, la veleta en el palo, marca la dirección del viento, pero en el “aparato” se ha quedado marcando una dirección fija y no se mueve……..
    Cuando conecto equipo de viento, la aguja se mueve y se queda marcando fija una dirección, que no coincide con la realidad
    Algún cofrade podría iluminarme con lo que podría ser?
    Quedando a la espera os deseo buena proa!
    Editado por última vez por La serena; 19/06/2022, 22:03:38. Razón: Cambio del título
    Re: Equipo de viento Raymarine ST60
    en esos casos los principales sospechosos son cables/conectores.
    Cuantos años lleva instalado? los tramos de cable expuesto al sol, en que estado están (en la salida del palo es facil de ver, pero arriba tendrás que subir a la perilla para verlo)?
    Desmonta el display y revisa estado de los conectores, aprovecha para limpiarlos, lija suave, spray contactos... , comprueba con un polimetro que lectura te dá , la masa es el cable pelado y los de direccion de viento son verde y azul, que deben dar entre 2 y 6 v.
    Seguramente el problema esté ahí y provenga de cable en mal estado o conector.
    Tambien puedes subir y desconectar la veleta, y repetir el repaso de los conectores, a veces solo con el roce de conectar/desconectar se limpia un poco el cobre y al hacer mejor contacto ya funciona.
    Otro punto a revisar es el empalme del cable en la entrada en la cabina, debajo del palo.
    Suerte y ya nos irás contando, a ver si t epodemos ayudar.
      Hola buenas tardes.
      Tengo un amigo que se le ha fundido la pantalla, por el sol, sabeis si se puede cambiar o como solucionarlo
        no sé si hay repuesto solo de la pantalla,
        otra solucion es buscar un display de 2ª mano y sustutuirlo completo o la placa con la pantalla.
          Originalmente publicado por Pakito Ver Mensaje
          Hola buenas tardes.
          Depende de lo que sea el que se le haya fundido.. Puede tener solución, a mí me paso que gran parte de los segmentos del display en mi sonda, por ejemplo, no se veían y entonces los valores eran ininteligibles...
          Abrir el display, limpiar todos los contactos con alcohol y papel y luego metí un poco de espuma adhesiva para darle más presión a los contactos y volvió a funcionar...
          The Low Cost Sailor
          Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
          O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
            Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
            Gracias mil!! El jueves me pongo a ellos, a ver si hay suerte!
              Respuesta: Equipo de viento Raymarine ST60
              A mi el st60 se me puso follonero y me daba lecturas de o knts. Apagaba y encenfiay a veces iba y otras no... compré el cable de la veleta hasta el distribuidor de seatalk y como nuevo. 150€ en mercanautic tienen un cable de outlet por 90€.
              Un especialista de raymarine me dijo que el 98% de los problemas del st vienen de ese cable, que el apantallado que lleva se deshace.
              Suerte cofrade!
              No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
              http://www.interyachts.es
                Me pasó lo mismo (con el mismo equipo) y también era el cable.
                El cable de repuesto lo compré en una tienda de electrónica en internet, junto con los conectores "faston". Además, tuve que hacerme con una crimpadora en la tienda de la mujer a caballo.
                Me salió por menos de 40€ de material más 20 de la crimpadora, con el único problema (solucionable con un poco de atención) de que los colores del cable no son los mismos que los del cable original.
                Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
                  Hola buenas tardes.
                  Tienes tres posibles causas.
                  Que se hayan oxidado los contactos. El cofrade lowcostsailor te ha dicho como repararlo.
                  Que se haya degradado el filtro solar. En el foro hay un hilo muy bueno de un cofrade que sustituyó el filtro. Si no te atreves a hacerlo puedes llevarlo a www.doctortronic.com.
                  Que se hayan estropeado los segmentos led. El servicio técnico, mira en www.azimutmarine.es, aunque igual trae más a cuenta sustituir el equipo completo antes que repararlo.
                  Saludos, Óscar
                  Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                    Gracias a todos!!
                      Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
                      Saludos y , que tipo de cable pediste en la tienda? Tuve que cortar el cable y desde entonces esta caput he intentado hacer la conexion de nuevo, con una conexion estanca pero no me ha funcionado, entonces quiero cambiar el tramo del cable del palo para poder hacer la conexion dentro de la cabina, ahora es demasiado corto para hacerlo y ya que estamos que tipo de conexion utilizaste, para mi la mas dificil fue hacer la conexion del apantallado del cable que no se si la hice correctamente.
                        Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
                        Buenos días.
                        Era este:
                        La conexión la hice con "fastons", del mismo tamaño que los que se enchufan a la pantalla, pero fijos.
                        Es decir, no puse un macho a un lado y una hembra al otro, sino que utilicé los que le metes un cable por cada extremo y los prensas con la crimpadora. En cualquier caso, te servirá cualquier conector específico para electrónica.
                          Respuesta: Fallo en Equipo de viento Raymarine ST60, la dirección del viento se queda
                          Originalmente publicado por La serena Ver Mensaje
                          En mi caso me pasaba algo parecido, encendia y siempre marcaba entre 0-60 grados. Compre una pantalla usada por si era eso y marcaba lo mismo. Luego siguiendo recomendaciones de otros foros fuera de España vi que podia ser la placa pcb que va dentro de la veleta. La compre, en un minuto la cambiamos, con la veleta abajo y a funcionar.
                          Raymarine PCB Del Transductor De Viento
