Selva Manta 40cv 4t (Yamaha)
  • Selva Manta 40cv 4t (Yamaha)
    Unas jarras en alto para todos.
    El motor pita por temperatura. Paso un alambre por la refrigeración. Y todo esta limpio.
    El agua sale con fuerza pero de vez en cuando deja de sacar agua y sale vapor.
    Quería que si alguien me puede confirmar que sea cal en el termostato, ya que esta navegando en agua dulce y bastante caliza.
    Como lo veis?
    Re: Selva Manta 40cv 4t (Yamaha)
    Venden productos específicos para limpiar el circuito, yo por recomendación de un mecánico, he usado calgon antical y me ha ido de perlas, puedes probar a poner en un cubo grande 5-6 pastillas de calgon, metes el motor y que funcione 15 minutos, en mi motor lo hice y quita muchiiiiisima mierda y me limpió todo el circuito, la caña vale 2,60€ y te da para dos veces así que más económico imposible.
    Si haces eso y se sigue calentando ya sabras que no es por la cal o la sal o lo que sea ya que eso te lo limpia todo
      Cambiaste el rodete alguna vez? Me da a mi que tienes trozos de goma (del rodete) en el circuito. Alambre hasta el fondo y esperar a que salga. Otra opcion, desmontar la cola y limpieza...
      Enviado desde mi Mi Note 10 Lite mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por malayerba66 Ver Mensaje
        Como lo veis?
        ... lo mejor es que cambies el rodete de la bomba de agua.
        Buena mar.
          Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
          Buena mar.
          Desmonta el termostato y le haces inspeccion visual, lo limpias si está sucio y lo metes en agua caliente para ver si funciona, hay videos en youtube, si está demasiado deteriorado tendrás que cambiarlo.
            Originalmente publicado por Sentola Ver Mensaje
            No se como esta pprque el motor lleva 1 año conmigo.
            Tengo comprado un rodete. Lo voy a cambiar a ver si es eso.
              Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
              Lo tendre en cuenta a ver si limpia bien.
                Ya he comprado el calgón, ¡Qué crack!
