Adelantar Cabo Del Enrollador De La Mayor
  • Adelantar Cabo Del Enrollador De La Mayor
    Buenas tardes y rondas para tod@s,
    hace falta desmontar la vela mayor para adelantar el cabo del enrollador un par de metros, esta un pocoo rozado en la zona de la entrada del palo, con la vela recogida y comos es largo de mas, he pensado en adelantarlo pero no se como.si alguien me orienta un poco se lo agradeceria
    Por otra parte queria contaros lo que me ha sucedido este sabado navegando desde cadiz a rota mi puerto base . Pues bien navegando a vela y disfrutando de lo lindo con un vient o suave fresco, pasando el espigon de la base quise arrancar el motor y nada de nada me quede sin corriente y intente fondear y molinete sin corriente, llame a puerto de rota y no se dedican a remolcar , llamada al canal 16 y cadiz trafico me dice que cambie de canal o al 9 o al 74 salvamento maritimo por el canal 9 pido si alguien me puede remolcar estando a media milla del puerto y no contesta nadie despues de media hora intentandolo llame a salvamento y pa casa estos se portaron fenomenal
    algo que comentar, saludos
    Re: Adelantar Cabo Del Enrollador De La Mayor
    Originalmente publicado por juan alberto Ver Mensaje
    Vaya ! Menos mal que salió bien . Yo estaba navegando por la zona . Incluso vi la maniobra de salvamento marítimo para darte el remolque … pero siempre llevo escucha en el 16 y no oí tu petición de ayuda.
      Hola , a ver, con paciencia, con la mayor enrollada, que hay poco cabo en el enrollador , de arriba a abajo vas metiendo un poco de cabo hacia el hueco del palo, aflojandolo todo, y das vuelta al enrollador hasta ver el nudo en parte baja, lo coges, vas metiendo por arriba y empujando en cada vuelta, cuantas menos vueltas tengas mejor, como si quitas la vela, que te dejara poner el enrollador como quieras, sin vueltas, o, la entras entera si puedes y dejas una vuelta, lo mueves lo que quieras, sacando del extremo del nudo, y cuando hayas movido lo que consideres, un metro, pues lo dejas todo bien.
      o, haciendo lo mismo, aflojando, la sacas entera, cortas y metes dos vueltas. depende de tu paciencia y maña.
        No se si el tuyo lo tiene pero muchos molinetes tienen un embrague que puedes aflojar para liberar el barbotén y poder bajar el fondeo o incluso subirlo accionándolo con manivela.
        Puedes investigarlo para poder utilizar esa opción en caso de vuelvas a necesitarlo en caso de apuro, que espero que no ocurra.
          buenos dias, si el mio tiene una tuerca que afloja o aprieta el rodillo que coge la cadena, pero luego para subir hay que hacerlo a mano si no funciona el molinete, ese esel problema subir 20 o 30 m. de cadena mas el ancla uf no se si podria.
