motor 4 cv arranca mejor con tanque externo?
  • motor 4 cv arranca mejor con tanque externo?
    Hola cofrades:
    Tengo un fueraborda tohatsu 4 cv con problemas de arranque, al estar en garantia le han cambiado la bomba de gasolina y ha mejorado el asunto, pero en ciertas condiciones tales como poca gasolina en el tanque interno, falta de gasolina en el filtro (que no ha llegado o en varadero al tener el motor inclinado ha retornado) pues sigue arrancando mal.
    Si le pusiera un tanque externo con su tubito de goma, etc. creeis que arrancaria mejor?
    Espero vuestras sabias palabrejas y gracias por adelantado.
    Re: motor 4 cv arranca mejor con tanque externo?
    Si es por que coja aire si, si es otro tema ya no se decirte
      Un motor tan pequeño, con un uso puntual, con pocos consumos, yo seguiría cómo vino de fábrica.
      Haría que lo revisase bien y debería funcionar sin problemas.
      No pones nada. Si es de dos tiempos, o cuatro.
      Hay algo que puede no ser importante pero si se siguen bien los protocolos ayuda al arranque.
      Punto de aceleración, mezcla de aire y tirar del cordón con el máximo recorrido. Puede parecer una tonteria, pero no lo es.
      Suerte con las respuestas
        Es un tohatsu 4 cv 4 tiempos, iba de lujo hasta que un dia con tan solo 5 horas de uso no hubo forma de que arrancara.
        Lo de "punto de aceleración, mezcla de aire y tirar del cordón con el máximo recorrido" a lo que sumo hombre al agua comprobado, aire de gasolina abierto, motor totalmente vertical y llave de gasolina abierta, todo esto lo hago pero aun sigue dando problemas para arrancar y ya estoy harto de llevarlo al mecanico por muy en garantia que este.
        Por eso busco otras opciones.
          marinisimo, creo que ya te lo he comentado. Mi mercury si lleva días sin arrancar a veces también se niega. Pues en ese punto le conecto el depósito auxiliar le doy un par de apretones a la pera y arranca a la primera . Es como que le hace llegar gasolina al carburador, cosa que tirando de la cuerda y con el depósito interno me cuesta más.
          Mira a ver si alguien te deja un depósito externo y lo pruebas antes de gastar más.
            Estupenda idea. Voy a probar lo del tanque externo y si me soluciona el problema listos
