El tamaño si importa. Y mucho.
  • El tamaño si importa. Y mucho.
    Buenas tardes queridos cofrades.
    Pelin mas pequeña o pelin mas grande hay mucha diferencia.
    Y no hay una tabla donde consultar y es por eso que pregunto si sabeis si hay mucha diferencia entre dos pasos de helice: 11 3/8 12G vs 11 1/8 13G la segunda hace que mi barquito no llegue a esas 5500 máximas quedando en cuanto va algo cargado a unas 300 rpm de la velocidad de planeo.
    Editado por última vez por malayerba66; 26/06/2022, 18:28:57.
    Re: El tamaño si importa. Y mucho.
    Creo que mejor la pequeña para que tengas margen cuando va sucio o cargado
      la velocidad de planeo no tiene que ver con las revoluciones ni con el tamaño de la helice, con una helice más pequeña aceleras más pero tienes menos velocidad punta y con una más grande aceleras menos pero tendrás más velocidad punta si es que el motor puede con el peso.
      A lo mejor el problema es que vas escaso de motor, entonces tendras que elegir la que prefieras porque el cambiar de helice no hace milagros.
      Otra opción es repartir el peso mejor, cuanto más peso pongas a proa más facil vas a planear. Es cuestión de probar.
      Una amiga mia decia: el tamaño no importa... siempre que sea grande!
