Sonda lowrance hook reveal 5 no marca bien en movimiento
  • Electrónica Sonda lowrance hook reveal 5 no marca bien en movimiento
    Buenas tardes a todos. Que corra el mejor ron
    Tengo una sonda modelo lowrance hook reveal 5 Y estando prácticamente parado o para lado le el fondo y los ecos perfectamente y es el movimiento a velocidad es como entre tres y seis nudos apenas parque al fondo o incluso directamente no lo marca. Lo que es el transductor está colocado a popa hacia estribor en un Barco con doble motor.
    Qué puede estar pasando. Cómo lo puedo solucionar?
    Muchas gracias
    Re: Sonda lowrance hook reveal 5 no marca bien en movimiento
    Originalmente publicado por escritor Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Pues sin mas datos de a que profundidad te pierde la lectura o si es a cualquier profundidad me decantaría por que montas un transductor popero de los que van en pack con la sonda que no valen para mucho mas que para pantano y poca profundidad. Tb puede que lo tengas mal ubicado y te pillen las turbulencias de los dos motores, que sumado a lo anterior hace que no veas absolutamente nada en movimiento. Tengo un amigo con la misma sonda y el transductor popero que traia en el pack y le pasa exactamente lo mismo, en movimiento a partir de unos 15-20m ya pierde la lectura del fondo. Eso si, tiene imagenes en 3d del fondo cuando esta prácticamente parado y a pocos metros, que son muy bonitas pero para pescar valen de poco.
      Esa sonda seguramente lleve un transductor tro muy básico, los transductor tores roperos son indicados para fueraborda ya que con intraborda genera mucha turbulencia hacia el espejo de popa y por eso la mala lectura, igual puedes ubicarlo algo mejor pero no creo que te ayude mucho. Sin saber que modelo es, sabiendo la sonda imagino que será de kit de 300w esos incluso bien ubicados en movimiento suelen perder la señal
